» 一种CPW馈电的宽带圆极化缝隙天线
一种CPW馈电的宽带圆极化缝隙天线
pengpengpang
(pengpengpang)
来自
中国
156 小时
来自
中国
pengpengpang
发表于 2015-12-9 19:17
一种CPW馈电的宽带圆极化缝隙天线
波导
带宽
电子
技术
领域
1 引言
圆极化技术作为天线理论和应用的一个重要分支,在通信及电子对抗等领域中得到广泛应用。目前的圆极化天线主要以微带天线为主,但微带天线由于近似处理较多,所以设计的准确性并不太好,另外微带天线的频带也较窄,普通的单馈电圆极化微带天线带宽一般不足3%,同时介质基片的离散性也会影响到谐振频率的准确性。共面波导(CPW)馈电的平面天线由于其辐射单元和馈电单元在同一平面内,易于和有源器件集成从而形成多种馈电方式,近年来受到了较多的关注,但是大部分圆极化宽带天线是用微带线馈电,关于CPW馈电的圆极化平面天线的报道较少见。
2 天线设计
天线的结构如图1所示,在厚度为h,介电常数为ε,边长为G的正方形介质板上开了一个边长为L的正方形缝隙,缝隙中引出两个连接的椭圆形金属片。该天线用50Ω的CPW馈电,CPW激励长度为L3,宽度为Wf,伸出激励带条长度为L2,宽度为基板选用h=0.8mm,ε=4.6的介质材料,边长G=60mm,Wf=3.1mm,g=0.3mm。
图1 天线结构图
采用HFSS软件对椭圆金属片的位置及尺寸进行参数分析,优化设计出该天线的最佳结构尺寸。最终得出的结构参数为L=40mm,L1=17.5 mm,L2=23mm,L3=5mm,两个主半径为10mm,比率0.25的椭圆金属片相连接,置于正方形缝隙对角线的上部。
3 仿真和实测结果
图2给出了该天线轴比的实测结果和HFSS仿真结果的比较。实测的3dB轴比频带为2.32-2.57GHz,相对带宽达到了10.4%。图3给出了天线S参数随频率变化的曲线,回波损耗<-10dB的频带为2.38-2.76GHz,达到了15.5%,由此可见,天线具有很宽的阻抗和轴比带宽。
图4给出了天线的增益仿真曲线。由图可知,天线在1.5-3.0GHz之间,增益变化均<1dB,具有很宽的1dB增益带宽。而在3dB轴比带宽内(2.32-2.57GHz),天线的增益均处于2dB到3dB之间。
图2 天线的轴比实测结果和仿真结果
图3 天线的回波损耗仿真结果
图4 天线的增益仿真结果
图5(a)、(b)、图6(a)、(b)和图7(a)、(b)分别给出了在2.32GHz、2.45GHz和2.57GHz时,天线在x-z,y-z面的方向图。
(a) x-z plane
(b) y-z plane
图5 天线在2.32GHz的方向图
(a) x-z plane
(b) y-z plane
图6 天线在2.45GHz的方向图
(a)x-z plane
(b) y-z plane
图7 天线在2.57GHz的方向图
本文所给出的圆极化天线辐射的是左旋圆极化波,要实现右旋圆极化,只需将椭圆金属片放置于相反方向的对角线上方即可。可见,该天线能够方便的实现左、右旋圆极化。
4 结论
本文给出了一种由CPW馈电的宽带圆极化缝隙天线的设计方法。通过两个连接的椭圆形贴片,激励出一对相位差90o的正交简并模,进而实现圆极化特性。同时,只需将贴片置于矩形缝隙的另一对角上,即可方便的改变圆极化的旋向。该天线结构简单,测试结果表明具有10.4%的轴比带宽,在该频段内,天线的增益变化小于1dB,所以该天线具有良好的圆极化特性。
