- 来自
- 中国
RFID电子标签又称射频标签;阅读器又称为扫描器。电子标签与阅读器之间通过耦合元件实现射频信号的空间(无接触)耦合;在耦合通道内,根据时序关系,实现能量的传递和数据交换。RFID标签天线是RFID电子标签的应答器天线,是一种通信感应天线。一般与芯片组成完成的RFID电子标签应答器。这一技术已被广泛应用于工业自动化、商业自动化等领域中。
本文为大家介绍的是电子标签的标签天线的设计方案汇总。
偶极子RFID标签天线的优化设计与研究
本文对无源RFID标签半波偶极子天线总体的设计方法进行了讨论,提出了一种应用于868~915MHz的RFID标签天线的优化设计方案,并通过图形分析了天线的阻抗特性及RFID标签功率接收效率。用这种方案制作的半波偶极子天线简单、方便且费用低廉,可以使天线达到较高的输入阻抗来实现与一些RFID标签的匹配,从而有效提高RFID标签的功率接收效率。
基于Hilbert分形结构的标签天线设计
本文设计的分形天线只影响谐振频点的下降,但不会影响各个谐振频点的相对位置,具有多谐振点特征,多个谐振频率之间的关系是由分形的结构确定的,而不是由材料的介电常数和介质厚度确定的。相对介电常数和材料的厚度对天线的辐射方向图和天线增益不产生影响, 这种性质也可用于天线小型化的设计中。
金属表面UHFRFID标签天线设计
针对目前金属表面用超高频RFID电子标签的应用需求,结合PIFA天线的基本理论以及现有的标签技术,设计了一款UHF抗金属标签天线,天线采用的印刷结构使得生产工艺简化,生产成本低廉。通过对天线大量的仿真和实测,论证了该天线具有高增益、远距离等特点,是一款能够真正应用于金属表面的标签天线。
一种UHF频段RFID标签天线设计方案
本文设计了一种UHF频段RFID标签天线。在微带矩形天线理论基础上,改进了E型开槽天线的结构,用微带线侧馈代替了背馈方式,使天线与芯片能良好地匹配,并通过获得双谐振频率扩大了带宽。
纸基RFID包装箱标签天线设计
本文着重探讨RFID标签周围环境对标签天线阻抗特性的影响,提出了一种对包装箱内物品不敏感的通用RFID标签天线设计方法,无需为特定产品订制专用的RFID标签。
RFID标签天线的设计与测量
本文着重介绍了复杂材料环境条件下进行天线的设计与测量方法,并结合工程实施例加以说明。应用于复杂介质环境下RFID标签,只要掌握了适合的设计方法,不仅易于达到预期的设计目标,还会使原本复杂的工作变得简单化,设计目标、设计 周期、设计成本透明化。不要再通过制作一大堆各种形状天线通过性能测试或试验,来选择适合的天线了,因为我们已经知道什么样的天线才是适合的。
基于遗传算法的高频标签天线的优化设计
本文使用遗传算法对片上天线的几何参数和工艺参数优化。可以根据实际情况和用户的要求设定约束条件,如版图面积,最小开路电压,最小输进功率等。通过设定约束条件,可 以设定参数的调节范围和天线的性能要求,便可以在更大范围内自主地选择合适的参数以提 高能量传递效率。
一种可手戴RFID标签天线设计
本文提出了一种可以带在手腕上的RFID标签天线,首先对所提出天线的平面结构进行研究,然后对将天线戴在手腕上时的情况进行了仿真分析,并制作了天线实物进行了测量。
一种新型缝隙耦合双频RFID标签天线
在一个工作在910MHz的偶极子天线中加入缝隙耦合结构,使得天线也可以在2.45GHz频段工作。 本文在此基础上,提出了一个结构更为紧凑的双频RFID标签天线。此天线结构与之相比,整体长度减少了10 mm,满足-10dB回波损耗带宽分别是840MHz到940MHz(11%)和2.26GHz到2.56GHz(12%)。 |
