- 来自
- 中国
人体姿态图检查源于试验,其意义是通过记录人体维持直立平衡过程的摇动轨迹,评价前庭及其前庭神经系统的功能状态。由于静态姿态图不能排除本体感觉的影响因素,其临床应用价值具有局限性。本应用中采用了倾角测量技术,由倾角传感器提取人体摇动角度信息,采用球底平台使人体与地面形成点接触,减弱重心移动的本体感觉,并通过消除视觉信息,可以获得更多的前庭信息。
人体倾角姿态仪主要由球底平台、倾角传感器和主机三部分组成,其中主机能够直接与计算机设备连接使用,倾角传感器通过腰带固定于受试者腰椎间,当测量过程中受试者的躯干发生倾斜时,倾角传感器会随之同方向同角度倾斜。然后由倾角传感器记录的角度通过计算机转换为角速度,最终在主机或计算机设备完成信息的显示、记录和处理工作。
采用倾角传感器记录人体摇动的倾斜角度,与人体重心高度和体重无关,倾角传感器体积小重量轻,可以方便地固定在腰带上使用。常规静态平衡台难以消除体感信息,对前庭功能不能作出准确的评价。而动态平台采用计算机控制的正反馈液压系统通过跟踪人体重心进行前后移动,保持平台对足底前后部分的反作用力不变,以消除足底对重心前后移动的本体感觉。但由于价格问题,临床尚不普及。
这里我们推荐VTI的SCA61T-FAHH1G倾角传感器,SCA61T-FAHH1G倾角传感器是一款单轴,±30°测量范围的高精度倾角测量器件,该产品凝聚了VTI多年在运动传感器领域的技术经验,并采用了VTI独有的3D-MEMS专利技术,确保了产品在整个测量范围内保持了较高的精度和稳定性。此外,内部自带多种自我诊断系统且进行了温度补偿,同时,还具有出色的耐冲击性。这一系列优异的性能和特点使得SCA61T-FAHH1G成为了同类产品中的佼佼者。 |
