产品概要:
3GHz射频信号源模块GR6710是软件程控的虚拟仪器模块,可以通过测控软件产生9kHz到3GHz的射频信号源和AM/FM/CW调制输出,具有CPCI、PXI、SPI、RS232、RS485和自定义IO接口。
产品描述:
3GHz射频信号源模块GR6710是软件程控的虚拟仪器模块,可以通过测控软件产生9kHz到3GHz的射频信号源和AM/FM/CW调制输出,还可以通过IQ选件实现其它任意调制输出。GR6710既可程控发生点频信号和扫频信号,也支持内部调制和外部调制。GR6710可安装于3U/6U背板上工作,也可以独立供电工作,使用灵活。该模块可用于通信测试、校准信号源。
技术指标
频率特性
频率范围:9kHz~3GHz,500KHz以下指标不保证
频率分辨率:3Hz,1Hz(载频<10MHz时)
频率稳定度:晶振保证
电平特性
电平范围:-110dBm~+10dBm
电平分辨率:0.5dB
电平准确度:[email=%E2%89%A4%C2%B12.5dB@POWER<-90dBm]≤±2.5dB@POWER<-90dBm[/email],[email=%E2%89%A4%C2%B11.5dB@POWER>-90dBm]≤±1.5dB@POWER>-90dBm[/email]
输出关断功能
频谱纯度
谐波:9KHz~200MHz≥20dBc,200MHz~3GHz≥30dBc
非谐波:≤80dBc典型值(偏移10kHz,载频<1GHz),≥68dBc(偏移10kHz,其它载频), 锁相环小数分频杂散≥64dBc(偏移10kHz)
SSB相噪:
≤-98dBc/Hz 偏移20kHz(500MHz)
≤-102dBc/Hz 偏移20kHz(1GHz)
≤-90dBc/Hz 偏移20kHz(>1GHz)
调制输出:调幅AM、调频FM、脉冲CW,其它调制输出可以通过IQ选件实现
调制源:内、外
参考时钟输入和输出:10MHz,14dBm
控制接口:CPCI、PXI、SPI、RS232、RS485、自定义GPIO
射频和时钟连接器:SMA-K
电源接口:背板供电、独立供电 可选
电源及其功耗:+5V DC、±12V DC(纹波≤2%输出电压),≤38W
结构尺寸:3U高度4槽宽度(100mm×160mm×82mm,不含连接器部分)
工作环境:商业级温度和工业级温度 可选,振动、冲击、可靠性、MTBF
测控软件功能:射频信号发生、调制信号输出、跳频/扫频信号发生、支持WindowsXP系统
成功案例:
通信综测仪器内部的信号源模块
无线电监测设备内部的信号校准模块
无线电通信测试仪器的调制信号发生 |
