是德科技公司日前发布两个新的手持数字万用表(DMM)系列。U1280系列和U1240C系列手持数字万用表不仅能够提供电子和工业测试领域需要的功能与测量特性,而且具有出色的防护和更长的电池寿命,可以支持更长时间的测试与数据记录。
作为是德科技最高性能的手持数字万用表,U1280可以提供 60,000计数的显示分辨率和0.025%的精度。并且,U1280系列4.5位手持数字万用表具有出色的精度、准度和可复验性,能够满足电子测试行业严苛的电子制造、安装与维护任务要求。
U1240C系列4位手持式数字万用表提供10,000计数显示分辨率和0.09%精度,可以满足广泛的工业设施安装与维护测量功能需求。U1240C系列配有ZLOW和谐波比等特性。ZLOW 支持能够消除杂散电压的低阻抗模式,谐波比功能可以显示谐波的存在。
是德科技副总裁兼通用电子测量事业部总经理EeHuei Sin表示:“更长的电池寿命和IP 67认证是U1280系列和U1240C系列设计可靠性的体现。全新的手持数字万用表系列能够增强工程师的信心,支持更长时间的测试与故障诊断,满足严苛的电子或工业应用要求。”
U1280系列和U1240C系列卓越的防护非常适合现场应用。新的手持数字万用表系列通过了IP 67认证,可以提供全面的防尘和1米深防水以及3米(10英尺)防摔特性。此外,U1240C符合CAT IV 600 V和CAT III 1000 V标准,能够确保电气测试与测量安全。两个新的手持数字万用表系列具有更长的电池寿命,能够支持长时间的连续测试:U1280系列达800小时,U1240C系列达400小时。该特性非常适合需要确保生产线正常运行和防止意外关停的工业测试应用。
手持仪表记录软件能够提供更多高级的功能和数据记录特性。该款PC软件支持用户以趋势图或表格形式自动记录数据,或通过按键手动记录每次测量结果。完成记录后,用户可以将记录数据转变为不同的测试报告格式。U1280系列和U1240C系列兼容是德科技远程连接解决方案,能够实现远程监测,以改善恶劣环境下的测试安全性和便利性。 |
