是德科技发布针对物理层标准的MIPI接收机测试软件
是德科技公司日前发布首款用于M8000系列BER测试解决方案中的M8070A系统软件的软件插件——Keysight M8085A MIPI C-PHY接收机测试解决方案,以帮助半导体和IP厂商公司的工程师完成一致性和裕量测试。
MIPI C-PHY 1.0标准支持相机和显示应用,并且包括多电平非NRZ非差分信令。Keysight M8190A任意波形发生器(AWG)是生成此类信号的理想仪器。通过熟悉的应用程序图形用户界面,M8085A易于使用的编辑器选件支持工程师设置测试信号参数和码型内容,以完成启动和调试测试。调整参数的同时,软件能够控制任意波形发生器硬件持续生成信号。
是德科技副总裁兼数字与光测试事业部总经理Jürgen Beck表示:“是德科技拥有丰富的经验和深厚的知识积累,能够提供一流的BERT接收机测试解决方案。为 BERT 应用软件添加任意波形发生器功能可以灵活满足工程师的信号生成需求,而熟悉的用户界面能够让工程师如鱼得水。”
并且,M8085A软件是业界首款提供全面例程的插件,能够实现符合标准的信号参数校准和物理层接收机测试。用户无需成为MIPI标准或任意波形发生器应用专家即可获得深入的测量结果与分析。除了一致性验证,专家模式能够提供更丰富的功能,帮助工程师全面表征相对于预定义标准值的裕量。
应用定制软件或、 Keysight N5990A测试自动化软件(选件010),工程师可以设置并分别执行校准或测试流程,或者通过程序控制顺序完成校准或测试流程。
取决于被测器件接收机的误差探测配置,软件插件提供多个误差探测器件选择。工程师可以通过IBERReader接口连接被测器件的内置探测器。该接口能够将测试结果传输至M8085A软件,并在图形用户界面中显示。更重要的是,该接口支持全自动测试。
MIPI联盟理事会主席Joel Huloux表示:“是德科技再次验证了支持MIPI标准的承诺,面向未来的全新测试自动化软件以当代通用任意波形发生器为基础,能够帮助测试工程师专注于设计表征,并加快测量与分析速度。” |
