TCP/IP协议栈在嵌入式异构网络互联中的应用(2)
传输控制协议TCP(Transmission Control Protocol)是传输层的重要协议。它提供一个完全可靠的(没有数据重复或丢失)、面向连接的、全双工的流传输服务。本设计中,对复杂的TCP协议做了合理的简化:①因为CAN网络传输速度较快,数据量小且10Mbps的以太网传输一般不会发生阻塞,以太网上的主机也会有足够的能力及时处理通信数据,所以可以固定超时与重传的时间为5s。②RTL8019AS上有两个1500字节的接收缓冲区,且CAN网络为控制网,信息量小,所以可以固定接收窗口为 1400字节。③因为我们采用一般的TCP服务就可以满足应用,所以可以忽略紧急指针和选项及填充字段的值。通过上述三点简化,实际上大大简化了TCP协议的实现。因为TCP的超时与重传时间的确定和窗口大小的控制有着较复杂的算法和实现机制。 它的实现变量有:tcpState,{tcpTmpSeq4,tcpTmpSeq3,tcpTmpSeq2,tcpTmpSeq1}, {tcpTmpAck4,tcpTmpAck3,tcpTmpAck2,tcpTmpAck1}, {tcpUnAckMSB,tcpUnAckLSB},tcpRxFlags,{tcpCheckSumMSB,tcpCheckSumLSB}, {tcpLengthMSB,tcpLengthLSB},{tcpTmpMSB,TcpTmpLSB}, {tcbLocalPortMSB,tcbLocalPortLSB},{tcbRemotePortMSB,tcbRemotePortLSB}, {tcbSndUna4,tcbSndUna3,tcbSndUna2,tcbSndUnal}, {tcbRcvNxt4,tcbRcvNxt3,tcbRcvNxt2,tcbRcvNxt1},tcbOffset,tcbFlags, {tcbSendWinMSB,tcbSendWinLSB},{tcpTimerMSB,tcpTimerLSB}等。 相关函数有:TCPIPInit(),TCPRxHeader(),TCPProcPktIn(),TCPTransmit(),TCPReTransmit(),TCPAppPassiveOpen(),TCPAppActiveOpen(),CPAppClose(),TCPAddRcvNxt(),TCPIncRcvNxt(),TCPIncSndUna(),TCPCopySeqToNxt(),TCPAckUpdate(),TCPUpdateSeq(),TCPChkSeq(),TCPRestorePrev(),TCPCmpNxtSeq(),TCPSendEmptyPkt(),TCPSendReset(),TCPSendSyn(),TCPSendISN(),TCPSendSynAck()TCPSendAck(),TCPSendFin(),TCPCheckSuminit(),CPCheckSumAcc(),TCPCheckSumAddHdr(),CPTxByte(),TCPStartPktOut(),TCPAppInit(),TCPAppTxBytes(),TCPAppTxData(),TCPAppTxDone(),TCPAppRxBytes(),TCPAppRxData(), 等。 2.6 TCP和IP传输层协议的选择 把TCP/IP协议应用到控制网络中如何选择传输层协议类型很关键。如果要与现有的应用程序通信,必须使用与其相同的协议类型。在实际应用时,从可靠性来说,TCP提供了可靠的数据连接,UDP和直接访问IP的一些协议是不可靠的,数据报可能会丢失、损坏或重复;从性能上讲,UDP的性能最快,可靠性、流量控制重组包和连接维护等附加开销降低了TCP的性能。对于速度比较慢的系统来说,如温度、湿度传感器,选择TCP或UDP都无所谓,对于不太重要的传感器选用UDP就可以了;对于可靠性要求较高的传感器,应该选用TCP协议;对于实时性要求高的网络设备,如网络会议系统、IP音响、实时播放的电视等设备,数据传输率较高,应该选用UDP协议;有些有严格要求的同步系统应采用UDP;数据监控系统传输的可靠性要求较高,应采用TCP;Web和Email 也应采用了TCP。总之,要根据实际情况来确定选用何种协议。 结语 针对本嵌入式异构网络互连方案,对TCP/IP协议栈简化设计为SX52型CAN总线与以太网互连方案,达到了测控通信系统高实时性、可靠性和嵌入式设计的要求。该互连方案很好地保证及管理监控层和生产测控层之间的连接,方便了上下层信息交换,能满足工厂、变电站等工业场合的应用要求。
