IAR Systems发布支持Freescale ColdFire架构的开发工具
- 来自
- 燕山大学
全球领先的嵌入式开发工具供应商IAR Systems,日前发布支持Freescale ColdFire MCU架构的开发工具套件—IAR YellowSuite。嵌入式开发人员可以在基于V1和V2内核的ColdFire系列芯片上使用这套开发工具。IAR Systems还计划在2008年第一季度推出支持Freescale S08 8位芯片的开发套件。
Freescale消费与工业微控制器部门的全球产品经理Jeff Bock说:“IAR YellowSuite for ColdFire为设计者建立基于ColdFire V1和V2内核的嵌入式系统提供了一个强大的开发工具。我们与IAR Systems公司的合作也说明开发人员在使用先进的Flexis MCF51QE128(第一个基于ColdFire内核的芯片)时,可以得到强大的工具支持”。
IAR Systems公司的产品总监Mats Ullstr?m也表示:“与Freescale进行战略合作,在现有的产品线上增加ColdFire开发套件,对IAR Systems来说是一个里程碑。我们坚信Flexis QE128系列与IAR YellowSuite一起可以给嵌入式开发人员提供一个非常有吸引力的开发方案。
IAR YellowSuite的核心是IAR Embedded Workbench—— IAR Systems公司的旗舰产品C/C++编译器。IAR Embedded Workbench内集成的C-SPY 调试器,可以用模拟器或者硬件仿真器(比如IAR的J-Link)来调试代码。
开发者配套使用visualSTATE 、 IAR PowerPac 以及 IAR Embedded Workbench,可以提高应用的性能和代码质量,同时降低实施难度,易于维护。
·visualSTATE是一套完善的用于分析事件驱动嵌入式应用的建模工具。visualSTATE内置基于UML而设计的状态机模块,从而可以产生优化的ANSI C代码。它提供先进的验证和测试功能,能够生成非常紧凑的C/C++代码,并与您的系统设计保持100%一致。
·IAR PowerPac 是一个经过整合的中间件家族,包括一个代码尺寸很小的实时操作系统和一个通用的文件系统。
IAR YellowSuite的评估版、Freescale的ColdFire V1和V2的评估开发板以及IAR支持V2内核的学习套件都已经推出。支持ColdFire芯片的IAR YellowSuite将在2007年9月发布。 |
