信号调制与解调电路
信号调制与解调电路
 在机电一体化产品中常采用调制与解调的方法对信号进行检测,以防止干扰信号对检测精度的影响。 例如:采用特定频率的交流电源对电感传感器供电,或对由应变片、热敏电阻等组成的桥路供电,其目的都是为了对信号进行调制。经过调制的信号在经过放大后,还需通过解调(或称检波)的方法将其还原成原始信号,以获得被测物理量及其变化的信息。
  信号调制的方法有幅值调制、相位调制、频率调制和脉宽调制等,其中前三种又分别简称为调幅、调相和调频。对应不同的信号调制方法需采用不同的方法来解调。
(一)幅值调制与解调
  1.幅值调制(让一个具有特定角频率ωc的高频信号的幅值随被测量x而变化)
  高频信号称为载波信号,被测量x称调制信号,载波信号经被测量x调制后所得到的幅值随x变化的信号称已调制信号或调幅信号。
  最简单的幅值调制是线性调制,即让高频振荡信号的幅值为被测信号x的线性函数,所得到的调幅信号的一般表达式为:
  Us=(Um+mx)cosωct
  式中,ωc是载波信号角频率;Um是载波信号幅度;x是调制信号;m称调制深度。
  当要求检波精度较高时,常采用由运算放大器构成的精密整流器来实现包络检波。
  取R'3=2R3,在不考虑电容C的滤波作用时,N2的输出为:
3.相敏检波
  Uc:与载波信号同频率的参考信号(作为场效应管VF的开关控制信号),从而实现调幅信号US与参考信号UC相乘。
  在设计调幅及其解调电路时,应注意合理选择各参数。
  ①如果调制信号的最大角频率为ωm ,则要求载波频率ωc>10 ωm,否则会给滤波器设计带来困难或降低信号检测精度。
  ②为了保证调幅信号顺利通过并被放大,放大器的通频带应按ωc±ωm选取。
  ③在相敏检波后,滤波器应保留频率在ωm以下的信号。
  ④在包络检波后,滤波器应滤除频率在ωcm或2ωcm以上的信号。
(二)相位调制与解调
  1.相位调置
  基本思想是:让一个具有特定角频率ωc的高频载波信号的相位随被测量x而变化,则已调制信号中就包含了x的全部信息。
  最常用的是线性调相,即使调相信号的相移角为J的线性函数,其一般表达式为:
  Us=Umcos(ωct+mx)
  式中,Um是载波信号幅值;m称调制深度。调相信号us的瞬时角频率为:
  对调相信号进行放大时,放大器的通频带应按上式所确定的ω的变化范围来选择。
  ①当弹性轴上无扭矩作用时,两个传感器中的交变信号相位差为零;
  ②当有扭矩作用时,弹性轴产生扭转变形,两个齿轮相对位置发生变化,两路传感器信号的相位差也发生变化,且相位差与扭矩成线性关系。如果将一路传感器信号作为基准信号,另一路传感器信号就是调相信号,其载波频率为轴1的转速与齿轮2的齿数之积。
  2.相位解调
  相位解调又称鉴相或比相,常用的方法有异或门鉴相、RS触发器鉴相、脉冲采样鉴相和相敏检波器鉴相等。
  设时钟频率和调相信号频率分别为f和fc,则:
  异或门鉴相器的鉴相范围为0≤φ≤180,且要求输入信号为占空比50%的方波。对于正弦信号,需先整形成方波。此外,异或门鉴相器不能鉴别相位的超前或滞后,因而无辨向功能。
  RS触发器鉴相电路原理:
  ①首先可通过微分电路或单稳电路等,将参考信号Uc和调相信号Us变成窄脉冲U‘c和U’s,然后分别加到触发器的R、S端,则Q端输出信号的脉宽与相位差成正比。
  ②Q端的输出信号可通过滤波器获得平均电压uo,或采用计数电路对脉冲宽度计数,还可将触发器的Q和Q非端分别接滤波器,然后用差动放大器求差。RS触发器的鉴相范围是δφ<φ<360-δφ,其中δφ是窄脉冲U'c或U's的相位宽度。
(三)频率调制与解调
  1.频率调置
  基本思想是:让一个高频振荡的载波信号的频率随被测量x(调制信号)而变化,则得到的已调制信号中就包含了x的全部信息。
  在线性调频中,调频信号可表达成:
  Us=Umcos(ωc+mx)t
  式中,Um和ωc分别是载波信号的幅值和中心角频率;m称调制深度。
  常用的调频方法有传感器调频、电参数调频、电压调频等。
  2.频率解调
  频率解调又称鉴频或频率检波,常用的方法有微分鉴频、斜率鉴频和相位鉴频三种。
  微分鉴频方法:
  将us对时间t求导得:
  调频信号us的微分是一个调频调幅信号,利用包络检波器可检出其幅值Umc+mx),再通过零点和灵敏度标定,即可获得调制信号x。
  微分鉴频电路:
  1)电容CD与晶体管VT的发射结正向电阻re构成微分电路。
  2)VT又与电阻RL构成包络检波电路;
  3)二极管VD一方面为VT提供直流偏压,另一方面又为CD提供放电回路;
  4)输出端电容C用来滤除包络检波后的高频载波信号。
继承事业,薪火相传
