各种滤波原理
各种滤波原理
1.维纳滤波
维纳滤波是一种平稳随机过程的最佳滤波理论,换句话说就是在滤波过程中系统的状态参数(或信号的波形参数)是稳定不变的。它将所有时刻的采样数据用来计算互相关矩
阵,涉及到解维纳-霍夫方程。可以说维纳滤波仅在理论上有意义,在实际应用中的局限性表现在:不适用于非平稳的随机过程的滤波;要用到所有时刻的采样数据,需要的
数据存储容量大;解维纳-霍夫方程是要用到矩阵的求逆运算,计算量大(因为互相关矩阵的阶数很大),而且实际数据下的维纳-霍夫方程可能无解。
2.卡尔曼滤波
卡尔曼滤波不仅适用于平稳随机过程,也适用于非平稳随机过程。它将系统的状态迁移用状态方程来表述,并用固定维数的矩阵运算递推式代替了维纳滤波的解维数巨大的线
性方程组,克服了维纳滤波的一系列局限性,获得了成功应用,被称为上个世纪四十年代统计信号处理的最大成果。在应用中,Kalman滤波的关键是建立准确的系统模型(包
括状态方程和观测方程)。kalman filter考虑了系统噪声和测量噪声,最小二乘一般没有考虑系统噪声,如果kalman filter不考虑系统噪声,就相当于递归加权最小二乘,如果二者皆不考虑就是最简单的最小二乘。
3.匹配滤波
匹配滤波跟前面的两个滤波理论不一样,它不属于波形估计(或称系统的状态估计),而是属于信号的统计检测这个范畴,这一点一定要记住!匹配滤波不同于一般的滤波方
法,其目的不是为了最好地恢复信号波形,而是使得在某一判决时刻T时,使得输出的信噪比最大,从而有效的检测到信号(或发现信号)。已知信号是指数衰减信号s(t),
它淹没在到达的信号r(t)所含的噪声q(t)中,经采样后表示为r(n)=s(n)+q(n)
使用匹配滤波器h(t)=s(T-t)作卷积,就得到输出的最佳估计。
由卷积运算的过程看,在信号幅度最大的地方,卷积加权最多,而在噪声占主要的地方,卷积的结果削弱了噪声的作用。
可以看出来,匹配滤波器可以看作是自相关运算,也可以看作是一个自相关运算。从输出的角度来看,匹配滤波与信号自相关的不同点在于:自相关检测是随时与被检测的信
号自身进行相关,不需要任何先验知识;而匹配滤波是将到达的信号与预先设定的冲激响应相卷积,可以预先设置各种冲激响应,分别与到达的信号进行卷积,如果二者“匹
配”了,就得到最大输出。
可以证明,对于白噪声匹配滤波器,使输出信噪比达到最大时滤波器的传递函数为
式中,S*(Ω)是信号s(t)的傅立叶变换S(Ω)的复共轭,c是任一常数,反映线性匹配滤波器的放大量,通常取c=1。为实现h(t)和x(t)的高速卷积,可由频率的方法实现.为了提
高运算速度,通常不必计算FFT2,而是预先算好的H(k)存放在只读存储器中,需时只需从存储器中取出来与X(k) 相乘即可。
4.小波滤波
维纳滤波和卡尔曼滤波属于一类时域滤波器,小波滤波则与常见的带通滤波器(包括低通滤波、带通滤波、带限滤波、高通滤波)属于频域滤波器,其特点是将信号与噪声在
频率进行分离,抑制有用信号频带以外的噪声,使有用信号通过,但不能抑制与有用信号占据相同频带的噪声(这一点与维纳滤波和卡尔曼滤波是从根本上不同的)。与基于
傅立叶变换的常规滤波方法相比,小波变换适用于时变信号的频谱分析,能够显示信号频率随时间变化的特性(傅立叶变换认为在信号的处理时间内频率特性是不变的)。但
是,在实际应用中,由于小波变换计算量很大,实时处理受到限制。而且由于实际时变信号的频率特性非常复杂,还没有形成统一的小波滤波理论。
继承事业,薪火相传
