一个带通滤波器是一个只有在特定频段的频率传递信号衰减这一频段以外的所有信号的同时,其目的是的电路。在一个带通滤波器的重要参数,高,低截止频率( F H 和f 升),带宽(BW),中心频率 f C,中心频率增益,选择性或Q基本上有两个带通滤波器,即广通带和窄的带通滤波器的类型号 不幸的是,两者之间的分线没有设置。然而,一个带通滤波器的定义是很宽的带通图的优点或品质因数Q值小于10,而与 Q带通滤波器> 10称为窄的带通滤波器。Q是一个选择性的措施,这意味着更高的Q值更有选择性的过滤器,或窄带宽(BW)。Q,3 dB带宽,和中心频率f之间的关系 c 是由方程对于一个宽的带通滤波器的中心频率可以被定义为其中f H 和f大号分别是一个狭窄的带通滤波器,中心频率f的输出电压峰彗星Hz.In的高,低截止频率。
宽带通滤波器
形成宽的带通滤波器,可以通过简单的级联高通和低通部分,一般是简单的设计和性能的选择,尽管这种电路可实现可能的电路数。要形成一个± 20 dB / decade的带通滤波器,一阶高通和一阶低通部分级联;一个± 40 dB /十的带通滤波器,二阶高通滤波器和一个第二阶低通滤波器串联,依此类推。这意味着,带通滤波器的顺序是由高通和低通滤波器,它由秩序的约束。
± 20 dB /十宽的带通滤波器一阶高通滤波器和一阶低通滤波器组成,如图所示。(一)。其频率响应如图所示,(B) 。
狭义的带通滤波器
一个狭窄的带通滤波器,采用多重反馈描绘图。该过滤器采用只有一个运算放大器,如图所示。在迄今为止所讨论的所有过滤器相比,这种过滤器下面给出的一些独特的功能。
1。它有两条反馈路径,这是它被称为多反馈滤波器的原因。
2。该运算放大器是用来在反相模式。
一个狭窄的带通滤波器的频率响应图(二)所示。
一般来说,窄的带通滤波器是专为特定值的中心频率f c 和Q 或 F C和BW 。电路元件决心从以下几个关系。为了简化设计计算每个C 1和C 2可采取平等为C。
R 1 =Q/2Π C CA f
R 2 =Q/2Π C C(2Q 2, 一个 F )
和R 3 = Q /Π C ?
一个 F ,是在中心频率的增益,并给予
一个f = R 3 / 2R 1
增益然而, 一个 F 一个 F < 2 Q 2必须满足的条件 。
多反馈滤波器的中心频率 F C可以改变一个新的频率 F C“不改变,增益或带宽 。这是简单地通过改变R 2 R“ 2,所以 ,
?“ 2 = R 2 [ C / F“ C ] 2
