有源滤波器电路图设计
有源滤波器电路图设计
基本上有4种类型的有源滤波器。他们巴特沃斯,贝塞尔,切比雪夫和椭圆滤波器。
Butterworth滤波器
这个过滤器也被称为最大平坦或平坦的平面过滤,这一类的过滤器以及接近理想滤波器在通带内。不同类型的过滤器的频率响应曲线如图所示 。巴特沃斯滤波器基本持平幅度最高截止频率的频率响应。图中可以看出截止清晰度。这是必须指出的是,所有的三个过滤器达到-40分贝/频率远低于截止十年的滚降坡 。虽然Butterworth滤波器实现衰减幅度最大,其作为频率的函数的相移是非线性的 。它有一个截止地区的增益随频率单调下降,低于截止频率的最平坦的响应,如图所示 。巴特沃斯滤波器之间的切比雪夫,贝塞尔滤波器的特性。它有一个温和的裙子稍微非线性相位响应滚降。
切比雪夫滤波器和巴特沃斯滤波器的频率响应
切比雪夫滤波器
它也被称为等波纹滤波器,它使在通带内比Butterworth滤波器的截止清晰。巴特沃斯和切比雪夫滤波器的截止频率附近的大相移 。切比雪夫滤波器的缺点是增益的最大值和最小值低于截止频率的外观。这个增益石激起千层浪,以dB表示,是在滤波器设计的可调参数 。更快的转降,在通带内的峰 - 峰值的涟漪。裙子地区高度非线性相位响应。在通带内数据的频率,这种不平等的延误,导致严重的脉冲畸变和现代解调器,从而增加了错误。这是可以克服的有所增加滤波器的带宽使相区extended.A切比雪夫滤波器是非常尖锐的滚降需要。然而,这是实现在较低的频率通带增益波动为代价。
贝塞尔滤波器
贝塞尔滤波器提供了理想的相位特性,高达近截止频率近似线性相位响应。虽然它有一个非常线性的相位响应,但相当温和的裙子斜坡,如figure.For应用相位特性是很重要的所示,贝塞尔滤波器使用。它是一个最小相移滤波器,其切断的特点,即使不是很尖锐。它非常适合脉冲应用。
椭圆滤波器
该过滤器已在过渡区的所有过滤器的滚降幅度最大的,但在双方的通带波纹和阻带区域,如图所示。椭圆滤波器可设计有一定的阻带频率,从而降低其他频率阻带衰减非常高的衰减。
继承事业,薪火相传
