在调试和修理家用电器中,经常要用到高低频信号。图11-24是简易高低频信号发生器,它能够输出
1000Hz的音频信号、465kHz的中频信号和525~1650kHz的高频信号。它是由音频振荡器、射极输出器
和高频振荡器三部分组成。
(1)音频振荡器晶体管VT1等组成音
频振荡器,音频信号从集电极输出,经过
GRi、Cz Rz、.G和VT1输入电阻组成的三段
移相网络送回到VT1的基极。移相的结果,
使送回到基极的信号比集电极的信号超前
180。,形成正反馈,产生音频振荡,输出约等
于1000Hz的音频信号,直接加在晶体管VT2
的基极上。
(2)射极输出器 由、VT2等组成的射极输
出器,安排在音频振荡器和高频振荡器之间。
它输入阻抗高、输出阻抗低,能解决前后级的
阻抗匹配问题,并防止前后缀之间的影响。
(3)高频振荡器由晶体管VT3等组成的高频振荡器,采用变压器耦合振荡电路,振荡频率由变压器
一次侧电感L.和回路电容器G、C决定。1000Hz的音频信号经过VTZ输入到VT3的基极上,对高频振
荡信号进行调幅,然后由G输出已调幅的高频信号。
电路中的飓、R是VT1、VT2的偏置电阻。VT2的集电极发射极之间的电阻以及Rs、R是VT3的
偏置电阻。Ro对音频信号还起衰减作用。
S】是电源开关,S2是中频和高频选择开关。合上S2.G和C8并联,调节C7,振荡频率可以在450—
550kHz之间连续变化,能够获得465kHz的中频频率。打开S2,C8断开,调节C7,振荡频率可以在525~
1650kHz之间连续变化。 |
