FPGA系统设计的3种常用IP模块(2)
(9)向工程添加FIFO模块文件。
  生成FIFO模块的文件后,在工程的目录下生成了选择的文件。要在工程中调用这些模块,首先要将这些文件添加到工程中来。
  打开“Project”菜单,选择其中的“Add/Remove Files in Project…”选项,如图9.17所示,打开工程添加/删除文件对话框。
  在打开的对话框中,选择向工程添加3个文件,如图9.18所示。
图9.18添加FIFO模块文件
图 9.19工程浏览器
  添加成功后,在工程浏览器中,可以看到器件设计文件中已经包含了这3个文件,如图9.19所示。
  (10)FIFO模块实例化。
  将模块文件加入工程后,设计者就可以调用这个片上FIFO,并实例化了。
  首先我们看一下Quartus II是如何构建这个FIFO的。打开fifo_test.v文件,这是FIFO模块的构造设计文件。该构造设计文件主要可以分为下面4个部分。
  第一部分是端口声明和说明,这部分是根据用户自定义选择的控制信号及深度、宽度等参数决定的,代码如下:
  module fifo_test (
   data, //数据输入
   wrreq, //写请求
   rdreq, //读请求
   clock, //时钟
   aclr, //异步清零
   q, //数据输出
   full, //满信号
   empty, //空信号
   usedw); //字节使用信号
   input [31:0]data; //输入数据宽度
   input wrreq;
   input rdreq;
   input clock;
   input aclr;
   output [31:0]q; //输出数据宽度
   output full;
   output empty;
   output [10:0]usedw; //自动计算出的字节使用控制信号宽度
  第二部分是FIFO端口信号与Altera宏模块之间的连线声明,其中只有输出信号需要声明,而输入信号可以直接调用,代码如下:
  wire [10:0] sub_wire0; //usedw输出类型声明
  wiresub_wire1; //空信号输出类型声明
  wire [31:0] sub_wire2; //数据输出类型声明
  wiresub_wire3;   //满信号输出类型声明
  wire [10:0] usedw = sub_wire0[10:0]; //usedw连线
  wireempty = sub_wire1; //空信号连线
  wire [31:0] q = sub_wire2[31:0];  //数据输出连线
  wirefull = sub_wire3;  //满信号连线
  第三部分是实例化FIFO所调用的宏模块,这里调用的是scfifo模块,代码如下:
  scfifo scfifo_component ( //scfifo模块实例化
   .rdreq (rdreq), //读请求
   .aclr (aclr), //异步清零
   .clock (clock), //时钟
   .wrreq (wrreq), //写请求
   .data (data), //输入数据
   .usedw (sub_wire0), //字节使用信号
   .empty (sub_wire1), //空信号
   .q (sub_wire2), //数据输出
   .full (sub_wire3) //满信号
   .almost_empty (), //几乎空信号
   .almost_full (), //几乎满信号
   .sclr () //清零信号
  第四部分是参数设置,这里设置的是scfifo模块的参数,包括宽度、深度以及之前生成步骤中设置的那些参数,代码如下:
  defparam
  scfifo_component.lpm_width = 32, //宽度为32位
  scfifo_component.lpm_numwords = 2048,  //深度为2048字节
  scfifo_component.intended_device_family = "Cyclone",//器件族为Cyclone
  scfifo_component.lpm_type = "scfifo", //调用lpm为scfifo
  scfifo_component.lpm_showahead = "OFF", //关闭showahead模式
  scfifo_component.overflow_checking = "ON", //打开溢出校验
  scfifo_component.underflow_checking = "ON", //打开读空校验
  scfifo_component.add_ram_output_register = "ON"; //使用输出寄存器
  在生成的3个FIFO模块文件中,还包含一个fifo_test_bb.v文件,这个文件包含的是fifo_test.v文件的第一部分内容,也就是说这个文件是FIFO模块的端口声明模块。
继承事业,薪火相传
