本实验是数码管、按键、分频的综合实验,要求:用硬件描述语言verilog设计一个具有时、分、秒计数显示功能,以24小时循环计时的时钟电路,带有一键清零、以及秒、分、时校准的功能。下图是本设计的系统框图:
24小时计时时钟电路是对系统时钟进行分频到1Hz,下面是流程图:
按键控制模块中包括:清零键(clr)、设置键(set)、模式选择键(mode)。当清零键按下,时钟电路清零,数码显示零。设置键跟模式选择一起使用,对电路进行校准。各种模式的状态图如下:
当这些都准备好了,你就开始你的工程吧,下面是整个工程的RTL视图:
以下是核心源码:
module clock(
clk,
mode,set,clr,
segdat,sl
input clk;
input mode,set,clr;
output segdat,sl;
wire[7: 0] segdat,sl;
wire[7: 0]sec,min,hour;
wire[7: 0]BCD_sec,BCD_min,BCD_hour;
//时钟控制模块例化
time_control u_time_control(
.mode(mode),
.clr(clr),
.clk(clk),
.set(set),
.sec(sec),
.min(min),
.hour(hour)
//秒BCD码例化
bcd u_sec(
.datain(sec),
.BCD_Out(BCD_sec)
//分钟BCD码例化
bcd u_min(
.datain(min),
.BCD_Out(BCD_min)
//小时BCD码例化
bcd u_hour(
.datain(hour),
.BCD_Out(BCD_hour)
//数码管显示例化
display u_display(
.clk(clk),
//.rst_n(rst_n),
.sec(BCD_sec),
.min(BCD_min),
.hour(BCD_hour),
.segdat(segdat),
.sl(sl)
endmodule
module time_control(
mode,clr,clk,set,
sec,min,hour
input mode,clr,clk,set;
output sec,min,hour;
reg[1:0] state;
reg [7:0] sec,min,hour; //秒和分处理寄存器 |
