随着通信技术的发展,通信业务不断扩大,人们越来越重视高速数据采集和处理技术。数据采集系统主要包括增益放大器、A/D模数转换器、功能控制端。文中设计了一种以FPGA为控制核心,用于控制A/D的转换时序及数据传输的高速数据采集系统。
1 系统总体结构
设计系统以FPGA芯片EP1C4F400作为采集系统的核心控制单元,采用模数转换芯片AD7762作为数据采集的核心模块。由A/D转换后产生的数字信号通过串口传输到上位机,由上位机对数据进行一系列分析。该系统主要南前端处理模块、A/D转换控制模块、FIFO缓存模块及串口模块组成,系统如图1所示。
2 硬件设计
2.1 模数转换模块AD7762
AD7762是ADI公司近年推出的一款高性能、低功耗、并行24位Sigma-Delta模数转换芯片ADC。宽输入带宽,在625 khit·s-1时信噪比为106 dB的高速Sigma-Delta转换,使得其能够高速获得数据。片上集成用于信号缓冲的差分放大器,低通数字FIR数字滤波器,需要最少的外围设备。另外,AD7762还提供了可编程的采样速率和可调整的FIR数字滤波。AD7762要求在无复杂的前后端信号处理设计中有较高的SNR。
在应用正常模式下,为实现指定性能,差分放大器需要被配置为前端平滑滤波器,前端使用低噪声,高性能的运算放大器对其进行配置,实现单端信号转差分号,然后驱动AD7762。运算放大器使AD8021,差分放大器使用AD8138。信号由AD8021运算放大器输入端口接入,根据A/D输人信号的幅度标准进行输入信号幅度的调整,经由AD8138差分放大器进行单端转差分处理,之后送入模数转换器中。其电路实现如图2所示。
AD7762有许多用户可编程寄存器。控制寄存器用于设置滤波频率、滤波器配置、时钟分频器等。AD7762使用16位双向并行接口,该接口受控于 。
2.2 主控制FPGA模块EP1C4F400
系统的主控制器采用Altera公司Cyclone系列的EP1C4F400C8N。Ahera Cyclone系列FPGA从根本上针对低成本进行设计,具有专业应用特性。器件基于成本优化的全铜1.5VSRAM工艺,输入输出电源电压是3.3 V。内核供应电压是1.425~1.575 V。Cyclone FPGA综合考虑了逻辑、存储器、锁相环(PLL)和高级I/O接口。具有专用外部存储器接口电路,支持DDRFCRAM和SDRAM器件以及SDR SDRAM存储器的连接。支持单端I/O标准如3.3 V、2.5 V、1.8 V、LVTTL、LVCMOS、PCI、和SSTL-2/3,满足当前系统需要。通过LVDS和RSDS标准提供多达129个通道的差分I/O技术支持,每个LVDS通道信号数据率高达640 Mb·s-1。FPGA中有两个锁相环(PLLs),提供6个输出和层次时钟结构,以及复杂设计的时钟管理电路。FPCA中包括17个M4K存储块。每块提供288 kbit的存储容量,能够使配置支持多种操作模式,包括RAM、ROM、FIFO及单口和双口模式。
2.3 系统后端数据传输模块
在数据传输模块中,设计调用FPGA片上资源实现FIFO缓存。存储深度为256×16 bit。由于A/D的采样频率和串口的读写频率不同,因此设计中采用读写时钟异步的FIFO。FIFO中的数据通过串口传输到上位机,设计中串口芯片采用美信公司专门为RS-232标准串口设计的单电源电平转换芯片MAX3232芯片,使用+3.3 V单电源供电。
3 软件设计
系统利用Ahera QuartusⅡ软件完成FPGA程序的编写。Altera QuartusⅡ软件提供完整的多平台设计环境,能够直接满足特定的设计需要,为FPGA开发提供全面的设计环境。QuartusⅡ开发软件支持多种设计输入方式。由于FPGA支持Verilog/VHDL混合开发,设计主要采用文本形式文件输入方式和存储器数据文件出入方式,采用的Verilog/VHDL硬件描述语言设计输入,易于实现自顶向下的设计方法,易于模块划分和复用、移植性好、通用性强,具有较好的硬件平台无关性,设计不因芯片工艺和结构的改变而改变,利于向ASIC移植。
3.1 A/D转换器的控制寄存器
A/D时序分为写时序和读时序。写时序控制A/D寄存器的写操作。写操作包括两部分,先写控制寄存器2,给A/D加电,控制寄存器2的地址是0X0002,高10位全部是0。低6位的内容如图3所示。
设置A/D的时钟分频比率,CDIV=1,则ICLK=MCLK。CDIV=0,则ICLK=MCLK/2。设计硬件电路中连接的时钟是MCLK=40 MHz,但A/D中允许的最大的ICLK时钟是20 MHz,需要对外部时钟进行分频,因此此位设为0。D1PD位置高将关断片上差分放大器,本设计中置0,第二位写入1。再写控制寄存器1,设置A/D的滤波频率、滤波器长度位、数据输出频率等。控制器1的内容如表1所示。
