控制A/D的程序流程图如图6所示。程序编译后生成的A/D转换器的控制模块如图7所示。
模块中ad_data_bus[15.0]与FPGA的IO口进行连接。ad_rst_n是A/D的复位信号,而rst_n是系统的复位信号。ad_mclk外接40 MHz晶振,进入A/D后经过寄存器设置进行二分频。ad_sync是同步信号,可以同步多片ADC,此处不操作。
将程序通过FPGA的JTAG口下载到硬件系统,进行仿真得到的A/D模块仿真结果如图8所示。
对A/D进行仿真。从仿真图中可以看出,A/D产生低电平后才开始根据的高低电平控制传输数据。
3.3 FIFO数据缓存模块
FIFO用于存储FPGA接收的A/D采集的数据,FIFO模块的读时钟受前端A/D模块巾的data_valid信号控制,写时钟由后面的串口模块产生,已达到FIFO数据读取与串口传输的数据一致。保证数据准确地通过串口传输到上位机。FIFO的读写控制信号分别由wrfull和rdempty控制,FIFO模缺如图9所示。
3.4 串口数据传输模块
串口模块的开启和关闭信号tx_en受FIFO模块的读信号rdreq控制。
4 结束语
数据采集系统设计中,AD7762内部设置差分放大器和灵活设置的寄存器,使得外部的电路设计简单且成本低。FPGA控制更为灵活方便,若想改变A/D的工作状态只需要更改寄存器的设置内容即可。减少外部控制线的数量,使系统减小干扰,更为可靠。若将此系统作为音频信号分析系统的前端,将使整个系统的稳定度及精确度得到提高。 |
