嵌入式 wifi测试相关(iwconfig,WPA Supplicant用法)(2)
看起来这很简单,不是么?不过我们还需要配置wpa_supplicant本身,这将会比较麻烦一些,具体取决于你要连接的AP的安全程度。下面的例子是从/usr/share/doc/wpa_supplicant-/wpa_supplicant.conf.gz中抽取并简化而来的,此文件出自wpa_supplicant软件包。
代码 2.3: 一个/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf的例子
[cpp] view plaincopy
  • # 请不要修改下面这一行内容,否则将不能正常工作
  • ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
  • # 确保只有root用户能读取WPA的配置
  • ctrl_interface_group=0
  • # 使用wpa_supplicant来扫描和选择AP
  • ap_scan=1
  • # 简单的情形:WPA-PSk密码验证方式,PSK是ASCII密码短语,所有合法的加密方式都允许连接
  • network={
  •   ssid="simple"
  •   psk="very secret passphrase"
  •   # 优先级越高,就能越早匹配到。
  •   priority=5
  • # 与前面的设置相同,但要求对特定的SSID进行扫描(针对那些拒绝广播SSID的AP)
  • network={
  •   ssid="second ssid"
  •   scan_ssid=1
  •   priority=2
  • # 仅使用WPA-PSK方式。允许使用任何合法的加密方式的组合
  • network={
  •   ssid="example"
  •   proto=WPA
  •   key_mgmt=WPA-PSK
  •   pairwise=CCMP TKIP
  •   group=CCMP TKIP WEP104 WEP40
  •   psk=06b4be19da289f475aa46a33cb793029d4ab3db7a23ee92382eb0106c72ac7bb
  •   priority=2
  • # 明文连接方式(不使用WPA和IEEE802.1X)
  • network={
  •   ssid="plaintext-test"
  •   key_mgmt=NONE
  • # 共享WEP密钥连接方式(不使用WPA和IEEE802.1X)
  • network={
  •   ssid="static-wep-test"
  •   key_mgmt=NONE
  •   # 引号包含的密钥是ASCII密钥
  •   wep_key0="abcde"
  •   # 没有引号包含的密钥是十六进制密钥
  •   wep_key1=0102030405
  •   wep_key2="1234567890123"
  •   wep_tx_keyidx=0
  •   priority=5
  • # 共享WEP密钥连接方式(无WPA和IEEE802.1X),使用共享密钥IEEE802.11验证方式
  • network={
  •   ssid="static-wep-test2"
  •   key_mgmt=NONE
  •   wep_key0="abcde"
  •   wep_tx_keyidx=0
  •   priority=5
  •   auth_alg=SHARED
  • # 在IBSS/ad-hoc网络中使用WPA-None/TKIP
  • network={
  •   ssid="test adhoc"
  •   mode=1
  •   proto=WPA
  •   key_mgmt=WPA-NONE
  •   pairwise=NONE
  •   group=TKIP
  •   psk="secret passphrase"
继承事业,薪火相传
