一、CGI概述
CGI(公用网关接口)规定了Web服务器调用其他可执行程序(CGI程 序)的接口协议标准。Web服务器通过调用CGI程序实现和Web浏览器的
交互,也就是CGI程序接受Web浏览器发送给 Web服务器的信息,进行处
理,将响应结果再回送给Web服务器及Web浏览器。CGI程序一般完成We b网页中表单(Form)数据的处理、数据库查询和实现与传统应用系统
的集成等工作。CGI程序可以用任何程序设计语言编写,如Shell脚本
语言、Perl、Fortran、Pascal、C语言等。但是用C语言编写的CGI程
序具有执行速度快、安全性高(因为C语言程序是编译执行且不可被修 改)等特点。
CGI接口标准包括标准输入、环境变量、标准输出三部分。
1.标准输入
CGI程序像其他可执行程序一样,可通过标准输入(stdin)从Web服 务器得到输入信息,如Form中的数据,这就是所谓的向CGI程序传递数
据的POST方法。这意味着在操作系统命令行状态可执行CGI程序,对CG I程序进行调试。POST方法是常用的方法,本文将以此方法为例,分析C
GI程序设计的方法、过程和技巧。
2.环境变量
操作系统提供了许多环境变量,它们定义了程序的执行环境,应用 程序可以存取它们。W eb服务器和CGI接口又另外设置了自己的一些
环境变量,用来向CGI程序传递一些重要的参数。CGI的GET方法还通过 环境变量QUERY-STRING向CGI程序传递Form中的数据。
3.标准输出
CGI程序通过标准输出(stdout)将输出信息传送给Web服务器。传 送给Web服务器的信息可以用各种格式,通常是以纯文本或者HTML文本
的形式,这样我们就可以在命令行状态调试C GI程序,并且得到它们的 输出。
下面是一个简单的CGI程序,它将HTML中Form的信息直接输出到We b浏览器。
#include <stdio.h>
#include <stdib.h>
main()
int,i,n;
printf (″Contenttype:text/plain\n\n″);
n=0;
if(getenv(″CONTENT-LENGTH″))
n=atoi(getenv(CONTENT-LENGTH″));
for (i=0;i<n;i++)
putchar(getchar());
putchar (′\n′);
fflush(stdout);
下面对此程序作一下简要的分析。
prinft (″Contenttype:text/plain\n\n″);
此行通过标准输出将字符串″Contenttype:text/plain\n\n″传
送给Web服务器。它是一个MIME头信息,它告诉Web服务器随后的输出 是以纯ASCII文本的形式。请注意在这个头信息中有两个新行符,这是
因为Web服务器需要在实际的文本信息开始之前先看见一个空行。
if (getenv(″CONTENT-LENGTH″))
n=atoi (getenv(″CONTENT-LENGTH″));
此行首先检查环境变量CONTENT-LENGTH是否存在。Web服务器在
调用使用POST方法的CGI程序时设置此环境变量,它的文本值表示Web 服务器传送给CGI程序的输入中的字符数目,因此我们使用函数atoi()
将此环境变量的值转换成整数,并赋给变量n。请注意Web服务器并不 以文件结束符来终止它的输出,所以如果不检查环境变量CONTENT-LEN
GTH,CGI程序就无法知道什么时候输入结束了。
for (i=0;i<n;i++)
putchar(getchar());
此行从0循环到(CONTENT-LENGTH-1)次将标准输入中读到的每一
个字符直接拷贝到标准输出,也就是将所有的输入以ASCII的形式回送 给Web服务器。
通过此例,我们可将CGI程序的一般工作过程总结为如下几点。
1.通过检查环境变量CONTENT-LENGTH,确定有多少输入;
2.循环使用getchar()或者其他文件读函数得到所有的输入;
3.以相应的方法处理输入;
4.通过″Contenttype:″头信息,将输出信息的格式告诉Web服务 器;
5.通过使用printf()或者putchar()或者其他的文件写函数,将输 出传送给Web服务器。
总之,CGI程序的主要任务就是从Web服务器得到输入信息,进行处 理,然后将输出结果再送回给Web服务器。
二、环境变量
环境变量是文本串(名字/值对),可以被OS Shell或其他程序设置 ,也可以被其他程序访问。它们是Web服务器传递数据给CGI程序的简
单手段,之所以称为环境变量是因为它们是全局变量,任何程序都可以 存取它们。
下面是CGI程序设计中常常要用到的一些环境变量。
HTTP-REFERER:调用该CGI程序的网页的URL。
REMOTE-HOST:调用该CGI程序的Web浏览器的机器名和域名。
REQUEST-METHOD:指的是当Web服务器传递数据给CGI程序时所采 用的方法,分为GET和PO
ST两种方法。GET方法仅通过环境变量(如QUE RY-STRING)传递数据给CGI程序,而POST方法通过环境变量和标准输入
传递数据给CGI程序,因此POST方法可较方便地传递较多的数据给CGI 程序。
SCRIPT-NAME:该CGI程序的名称。
QUERY-STRING:当使用POST方法时,Form中的数据最后放在QUERY- STRING中,传递给CGI程序。
CONTENT-TYPE:传递给CGI程序数据的MIME类型,通常为″applica tion/x-www-form-url
encodede″,它是从HTML Form中以POST方法传 递数据给CGI程序的数据编码类型,称为URL编码类型。
CONTENT-LENGTH:传递给CGI程序的数据字符数(字节数)。
在C语言程序中,要访向环境变量,可使用getenv()库函数。例如:
if (getenv (″CONTENT-LENGTH″))
n=atoi(getenv (″CONTENT-LENGTH″));
请注意程序中最好调用两次getenv():第一次检查是否存在该环 境变量,第二次再使用该环境变量。这是因为函数getenv()在给定的
环境变量名不存在时,返回一个NULL(空)指针,如果你不首先检查而直 接引用它,当该环境变量不存在时会引起CGI程序崩溃。 |
