3 仿真和分析
3.1 Matlab仿真
本文采用Matlab对算法进行理论仿真,输入采样值x(m) 为[-1,1]之间的随机码,采样频率上限为20 MHz,令码元速率分别为2 Kb/s,600 Kb/s,10 Mb/s,环路滤波器、内部控制器参数随码元速率变化。取内插滤波器的插值输出y(kTi) 做散射图分析,验证对不同速率的基带信号,内插值是否接近最佳判决值,如图7所示。
从图7可以看出,在基带速率和采样率满足奈奎斯特定理的条件下,该仿真输出的内插值均集中在理想值 -1和1周围,虽然有一定的模糊,且频率越高,模糊程度越大,但码元判决阈值在0值点,所以判决值无需严格为±1,该图表明对于较宽速率范围内的基带信号,输出的插值均能够较好地用于码元判决,即算法正确。
3.2 FPGA仿真
在Quartus下对本设计进行仿真。基带信号采用M 序列,由FPGA生成,令基带码速率分别为2 Kb/s,600 Kb/s,1 Mb/s,同时分频器、NCO 及环路滤波器参数也做相应设置,仿真结果如图8所示。
在图8中,x为基带码元序列,y为内插值输出,clk_t为基带码元时钟,clk_bs为提取出的位同步信号。从图中可以看到,clk_bs经过定时环路调整,其上升沿逐渐向clk_t的下降沿(即最佳判决点)靠近,且随着基带码元速率的变化,clk_bs也会随之变化,但其中心频率与clk_t相同,相位与最佳判决点相差不超过半个码元周期,可以进行码元判决,这表明本设计对2 Kb/s~1 Mb/s内的基带信号,均可实现位同步。
4 结语
本文提出了一种基于FPGA的通用位同步器的设计方案。该设计方案中的同步器在传统Gardner 算法的基础上进行了改进,其中,内插滤波器采用Farrow结构,定时误差检测采用GA-TED算法,环路滤波器和内部控制器参数可由外部控制器设置,因而实现了较宽速率范围内基带码元的位同步。仿真结果表明,该方案占用FPGA资源较少,并且在实际应用中具有可靠有效性。 |
