4.2 突检测单元me_p,me_n的实现
图8为冲突检测单元me_p的原理图[2]。该电路可以实现两路输入信号上升沿的相位检测,如果输入信号r1上升沿较r2的上升沿提前,则g1输出为‘1’,g2为‘0’;否则g1输出为‘0’,g2为‘1’。在FPGA实现时,采用基于四输入查找表(LUT4)的设计,对于布局布线要尽可能保持对称性,需要加入布局约束、甚至布线约束。图9为经Synplify综合后的原理图。
冲突检测单元me_n可以实现输入信号r1下降沿与输入信号r2上升沿的相位检测,原理同me_p。对于me_n的实现,只要在配置FPGA查找表(LUT)时,将图9中I0单元(LUT4_7FFF)改为“LUT4_DFFF”即可。
4.3 状态机的实现
图10为自适应同步器状态机,输入为conflict,输出为sel。状态机共8个状态,状态为S0、S1、S2、S3时,输出为‘0’,选择图(5)所示‘sam_clk’;否则输出为‘1’,选择‘sam_clk’的反向时钟‘~sam_clk’;中间态S0、S1、S2以及S4、S5、S6可以有效防止状态机振荡。图10中′x′表示任意状态。
上述自适应同步器已经过图1所示的雷达采样系统的验证。采样频率在20MHz到140MHz范围内变化时,未出现采样失效。 |
