» CT图像重建算法的FPGA实现之五
CT图像重建算法的FPGA实现之五
pengpengpang
(pengpengpang)
来自
中国
156 小时
来自
中国
pengpengpang
发表于 2015-12-25 15:41
CT图像重建算法的FPGA实现之五
滤波器
带宽
投影
图2.1 有限带宽斜变滤波器的频率表示
注意,投影以间隔
采样。根据卷积理论,等式(2.9)可以写为
(2.17)
其中
是满足条件
的
值。这里,我们利用被扫描物体具有有限空间紧支集这一事实。在滤波投影的离散实现时,我们只对在
整数倍处的滤波数值感兴趣。把
代入等式(2.16)中,得到
(2.18)
滤波函数的冲激响应在图2.2中画出。在该图中,我们设
。如果用
表示在角度
下投影的离散采样,等式(2.10)中描述的滤波投影可以表达为一个空间域卷积:
(2.19)
图2.2 斜边滤波器的冲激响应
这里,我们利用了每个投影在空间上具有有限紧支集的事实。即在下标范围以外,
为0.这意味着,要确定
,我们只需利用在范围
内的
尽管等式(2.19)的离散卷积实现可以直接得到被滤波的投影,当N很大时,往往在频率域中执行运算效率更高[使用快速傅里叶变换(FFT)运算]。对于目前一台典型的CT扫描机,一次单独投影的采样数N接近1000.因此,我们希望得到
序列的频率域形式。在有限范围内
的离散傅里叶变换
与等式(2.15)描述的
不同,如图2.3所示。二者之间主要差别是直流成分。尽管差相当小,它对重建图像CT数准确度的影响不能忽略。
现在我们考虑循环卷积[9]的问题。等式(2.10)中描述的原始滤波运算需要一个非周期性的卷积。当这个运算在频率域中执行时,只能是周期性或循环卷积。如果直接实线前面所述的运算序列,可能产生干涉伪像。这就是所谓的卷绕(warp-around)效应,或者周期间干涉。为了避免伪像,需要在傅里叶变换和滤波运算之前为每个投影填补足够数量的零。零的最少数目必须等于初始投影采样数减1(即N-1)。
图2.3中所示斜变滤波器
的特性表明,相对于低频成分,
更突出强调高频成分。事实上,斜变滤波器表现有些好像微分运算符。因此,可以把滤波运算想象为一个反卷积过程,去掉了反投影产生的模糊。
图2.3
函数(实线)和有限带宽斜变滤波器傅里叶变换(虚线)的比较
在等式(2.15)中,我们采用了一个简单的矩形窗函数来限制滤波核。可以另外修改窗函数,以改变滤波器的频率响应。实际应用中,窗函数经常被作为一个工具,用来修改重建图像的噪声特性,以实现空间分辨率和图像噪声之间的折中
在许多用于数值计算和图像的高级语言软件系统中,如Matlab(The MathWorks,Natick,MA)或IDL(Research Systems,Inc,Boulder,CO),矢量或矩阵可以直接表示成变量。还可以针对矢量定义不同运算符。在这样的环境中,平行反投影的实现变得相当容易。对于每个被测投影(在数据预处理或预调理后),投影被填补足够多的0以避免“周期间”干扰。对补零后的投影进行傅里叶变换,并且被变换的投影乘以一个滤波函数[10]。然后,对结果进行傅里叶反变换,得到一个被滤波的投影。该投影被反投影(通过“像素驱动”或“射线驱动”)到图像矩阵。为了提高空间分辨率,滤波投影经常在反投影过程之前进行预插值。在投影数据集合中对每次投影重复整个过程。图2.4显示一个流程图,描述了对于平行束投影[11]的重建过程
图2.4 平行投影重建过程的流程图
2.4 目标重建过程
医用CT的典型图像矩阵512×512。对于50cm重建FOV,每个像素尺寸大约1mm。根据Nyquist采样理论,这样的采样密度所支持的最高频率成分是5lp/cm(线对/厘米)。如果想检查具有更高空间辨率成分的解剖结构,图像像素间的采样距离必须减小。这可以通过增大重建图像矩阵尺寸或减小重建FOV来实现。增大的图像尺寸不仅影响重建速度(因为要被重建像素数与矩阵尺寸成平方关系),而且增加存储量。
另一可选方案是减少重建FOV。因为大多数高分辨率应用只需要检查很小一个区域(如内听管或脊椎骨),缩小的FOV不会产生限制。考虑到重建被定位到一个较小区域这个事实,该方法经常被称为“目标”或“缩放”重建。
目标重建过程类似于全FOV重建。一旦得到一个滤波投影(滤波过程和全FOV过程一致),反投影将缩小的FOV映射到投影上去。例如,假设对一个
重建FOV进行像素驱动反投影,该FOV中心相对于系统旋转中心的坐标
。进一步假设图像矩阵尺寸为n×n,图像矩阵中心标记为
。一个位于
的图像像素可以映射到中心为旋转中心的原始坐标系统中的一个点,根据以下等式:
(2.20)
(2.21)
由于知道如何对位于(x.y)的点进行全FOV重建的反投影,滤波投影可以按照类似于全FOV重建的方式定位、插值,并加到重建图像中。
