» 完全隔离式电导率测量数据采集系统(2)
完全隔离式电导率测量数据采集系统(2)
苹果也疯狂
277 小时
苹果也疯狂
发表于 2015-12-26 23:28
完全隔离式电导率测量数据采集系统(2)
数据采集
电导率
测量
隔离
开关
为了改进图1中所示的大范围电导的精度,使用三个校准电阻RCAL(100Ω、1 kΩ和10 kΩ)、两个反馈电阻RFB(100Ω和10 kΩ),由软件和ADG715八通道开关控制。电路设置为在两个范围内运行:
低范围:μS至mS,RFB = 1 kΩ,RCAL =1 kΩ和10 kΩ
使用这两个范围,整体测量范围为25μS t至200 mS,精度高于1% FSR,如测试数据所示。可以选择RCAL和RFB的其他值以覆盖不同的范围。
CN-0349评估软件允许电路在三种模式下工作。在模式1(图2中开关的位置1)中,低范围和高范围的校准程序都是自动执行的。在模式2(图2中开关的位置2)中,溶液的温度测量使用外部Pt100 RTD温度传感器自动执行。在模式3(图2中开关的位置3)中,测量溶液的实际电导率。
校准程序
对于图1显示的电路,校准程序使用三个精密电阻RCAL(R3 = 100Ω、R4 = 1 kΩ和R7 = 10 kΩ)进行三点校准,最大程度地减小失调和增益误差,在每个范围内使系统线性化。对于每个范围,校准程序在输入范围的开头和末尾执行,使用两个参考信号(校准电阻)YL和YH,如图3所示。参考信号的值预加载在微控制器的存储器中,也可以通过键盘输入。
对于低范围校准点,参考信号是YL(例如,YL = 1/R7 = 1/10 000Ω= 0.1 mS)。当参考信号YL连接时,将获取与参考信号YL相对应的代码NL(幅值ML)。同样,对于高范围校准点,参考是信号YH(例如,YH = 1/R4 = 1/1000Ω= 1 mS)。当参考信号YH连接时,将获取与参考信号YH相对应的代码NH(幅值MH)。
图3 电导率测量的两点校准
然后按照公式1计算增益系数(GF)
对于高范围,程序是相同的,但参考信号如下:YL = 1/R4 = 1/1000Ω= 1 mS,YH = 1/R3 = 1/100Ω= 10 mS.
为了在低电导范围(高电阻)内实现更宽的测量范围,我们使用AD5934的2 V p-p激励输出电压。为了在高电导范围(低电阻)内扩大测量范围,在保持2 V p-p激励输出电压的同时,还串行连接了一个精密电阻R2 = 100Ω,具有未知电导YX.可以使用其他输出电压范围来优化高电导范围(低电阻)内的ADC动态范围。
测试数据结果
使用图1中的校准值和反馈电阻,按照“电路设计”部分和“校准程序”部分中所述,我们进行了一系列试验。
表1、表2和表3显示了低范围模式和高范围模式下的结果。表4、表5和表6显示了每个范围的相对误差和相应读数。具有0.1%或0.2%容差的精密非感性电阻定义了输入(未知电导YX)。表中使用的符号定义如下:
RX:参考电阻
YX:计算的参考电导率
YR:测量的电导率(读数)
RR:测量的电阻(读数)
RR:校正的电阻= RR– RR(对于RX = 0)
低范围电导率测量
表1显示了低范围测量的结果,图4显示了范围的相对误差百分比以及读数的相对误差百分比。在从25μS到2500μS的低范围中,读数的误差百分比不超过0.5%.
图4 低范围内的相对误差
表1.从25μS至2.5 mS的低范围测量数据,RFB = 1 kΩ,RCAL1 = 1 kΩ,RCAL2 = 10 kΩ
高范围电导率测量
表2显示了高范围测量的结果,图5显示了范围的相对误差百分比以及读数的相对误差百分比。在从0.2 mS到200 mS的高范围中,读数的误差百分比不超过3%.
图5 高范围内的相对误差
表3显示了表2的结果,0.1903Ω的电阻失调已校正。RR列在表3中已经校正,通过从表2中的RR列减去0.1903Ω得出。
软件(CN-0349评估软件)可以进行此校正。校正之后,从0.2 mS到200 mS范围的误差百分比小于1%(参见图6)。
图6 高范围内的测量相对误差
表2.从0.2 mS至200 mS的高范围测量数据,RFB = 100Ω,RCAL1 = 100Ω,RCAL2 = 1 kΩ
表3.从0.2 mS至200 mS的高范围,电阻失调(0.1903Ω)已校正,RFB = 100Ω,RCAL1 = 100Ω,RCAL2 = 1 kΩ
表4.标准氯化钾(KCl)溶液的电导率测量结果,使用图1中显示的电路
使用电导池的电导率测量
表4显示对以下六种0.1%精度标准KCl溶液进行的电导率测量结果:0.1469 mS/cm、0.2916 mS/cm、0.7182 mS/cm、1.408 mS/cm、12.85 mS/cm和111.3 mS/cm.
使用的电导池是Sensorex CS200TC-PT1,其电导池常数等于1/cm,带有内置的Pt100 RTD温度传感器。
标准KCl溶液在专门的保加利亚实验室中配制,用作数据点来检查系统。当电导池的电导池常数未知时,也可以使用标准溶液作为校准点,而不是使用校准电阻。
有关电导率测量和标准溶液的更多信息,请参阅Shreiner, R.H和Pratt, K.W的《电解电导率的主要标准和标准参考材料》(2004),NIST特别出版物260-142.
PCB布局考虑
在任何注重精度的电路中,必须仔细考虑电路板上的电源和接地回路布局。PCB必须尽可能隔离数字部分和模拟部分。该系统的PCB采用简单的双层板堆叠而成,但采用4层板可以得到更好的电磁干扰/射频干扰(EMI/RFI)性能。
采用10μF和0.1μF电容对AD8606电源去耦,以适当抑制噪声并减小纹波。这些电容应尽可能靠近相应器件,0.1μF电容应具有低有效串联电阻(ESR)值。对于所有高频去耦,建议使用陶瓷电容。电源走线必须尽可能宽,以提供低阻抗路径,并减小电源线路上的毛刺效应。请注意,低ESR旁路电容必须尽可能靠近芯片焊盘。需要并联至少两个电容,以抑制噪声并减少纹波。对于VDD1和VISO,推荐的电容值是0.1μF和10μF,它们适用于ADuM5000和ADuM1250.较小的电容必须具有低ESR,例如陶瓷电容。低ESR电容末端到输入电源引脚的走线总长不得超过2 mm.如果旁路电容的走线长度超过2 mm,可能会破坏数据。
设置和编程
EVAL-CN0349-PMDZ使用CN-0349评估软件来执行校准程序,并从电导池采集数据。
图7显示了软件的校准窗口。单击“Calibrate”可初始化校准程序。该软件通过控制ADG715八通道开关,自动执行三点校准程序。为了正确执行校准程序,必须在三个校准电阻指标中填写正确的值。在自动校准程序中,软件在三个校准点进行测量,并将校准系数(增益系数G和系统失调NOS)存储在软件存储器中,如“校准程序”部分中所述。针对两个测量范围,计算两个不同的校准系数,并将其存储在存储器中(G1和G2,NOS1和NOS2)。执行测量时,会根据选定的范围,选择相应的增益系数和系统失调。
图7 CN-0349软件校准窗口
图8显示了该软件的主窗口,其中显示了不同的测量结果。根据选择的范围,可以执行测量,并获取输入阻抗、电导率、温度和补偿电导率温度的值。要正确显示结果,必须正确选择探头校正的数据。
图8 CN-0349软件评估窗口
电导池常数必须与用于测量的常数相同。对于标准电导池,此常数通常在0.01/cm至10/cm之间。
失调指标用于失调校正,用mS/cm表示的失调值来更改测量值。
必须根据测量的溶液来选择温度系数。当此系数的值设置为0%/°С时,则不执行温度补偿。
常见变化
AD8608是AD8605的四通道版本,在需要额外的精密运算放大器时,可以替代AD8606.
AD8601、AD8602和AD8604分别为单通道、双通道和四通道轨到轨、输入和输出、单电源放大器,具有超低失调电压和宽信号带宽等特性,可以替代AD8605、AD8606和AD8608.
经验证,采用图中所示的元件值,该电路能够稳定地工作,并具有良好的精度。可以使用其他高精度运算放大器,取代双通道版本AD8606.可以使用两个单通道版本AD8605运算放大器,而不是使用AD8606,以便进行PCB布局。
图9 测试设置功能框图
功能框图
电路框图见图1,电路原理图见EVAL-CN0349-PMDZ-Altium DesignerSchematic.pdf文件。此pdf文件在CN-0349设计支持包中。测试设置的框图如图9所示。
设置
要正确进行设置,请执行以下步骤:
1.通过直流管式插孔将EVAL-CFTL-6V-PWRZ(6 V直流电源)连接到SDP-PMD-IB1Z转接板。
2.通过120引脚连接器A将SDP-PMD-IB1Z转接板连接到EVAL-SDP-CB1Z SDP板。
3.通过USB电缆将EVAL-SDP-CB1Z SDP板连接到PC.
4.通过CN-0349板附带提供的8引脚接头IMOD连接器电缆(4引脚MTE电缆,Digilent, Inc.),将EVAL-CN0349-PMDZ评估板连接到SDP-PMD-IB1Z转接板。
测试
启动CN-0349评估软件。如果设备管理器中列出了Analog Devices SDP驱动器,软件将能与SDP板通信。一旦USB通信建立,就可以使用SDP板来发送、接收、获取来自EVAL-CN0349-PMDZ板的串行数据。
