» 微带阵列天线设计:支持空时分复用无线Mesh网络
苹果也疯狂
277 小时
苹果也疯狂
发表于 2015-12-27 22:57
网络
无线
支持
空时分复用
的无线Mesh 网络采用多方向天线阵 列技术,使用多个高增益定向天线进行多方向覆盖,具备通信距离远和天线自动扫描与对准的特性,便于快速部署。但现有的多方向天线阵列的设计从扩大通信距离 的角度考虑,侧重于提高天线增益,使其垂直主瓣宽度仅为6°,这对于通信距离较近并且节点之间高程差较大的情况来说,覆盖性能不够理想。对多方向天线阵列 的组成单元——微带阵列天线进行了优化设计,提出了一种支持空时分复用无线Mesh 网络的微带阵列
天线设计
,其垂直主瓣宽度可达30°,并对设计的微带阵列天线进行了性能仿真和实际测试。
伴随机动通信组网应用的快速发展,如何提升从部署到组网开通的时间效率是一个重要问题,同时需要兼具高带宽和快速部署这2大任务特性。无线Mesh 网络非常适于宽带机动组网应用,特别是基于多方向天线阵列的同步无线Mesh 网络技术在相同距离下可以实现远高于普通全向天线的通信速率。另外,每个节点还能够实现天线的自动扫描对准,从而节省了网络部署时间。
当 前多方向天线阵列是针对远距离组网通信而设计,天线增益较高而垂直主瓣宽度仅为6°,在有些实际部署场合中,节点部署距离较近,同时节点之间存在较大的高 度差 ,这使得较窄的垂直主瓣宽度无法较好地实施覆盖,需要针对这种应用场合进行天线优化设计,增大垂直主瓣宽度,提高覆盖性能。
设计了一种垂直主瓣宽度可达30°的微带阵列天线,可以有效地支持空时分复用无线Mesh 网络,实现节点覆盖垂直空间范围的大幅提升。
1 基本理论
微带偶极子天 线单元的结构是一个带有巴仑馈电结构的微带偶极子。印刷偶极子和平衡馈电器复合结构使其精确分析变得十分困难。为了分析其性能,把二者分成微带偶极子辐射 臂和平衡馈电两部分处理。辐射臂可以等效为一个对称振子,单元平衡馈电部分可用同轴电路来等效。微带偶极子辐射臂,可利用等效半径的概念,等效为半径为D
e
,长度为2L
e
的对称振子。
中心馈电的带状振子的等效半径为:
D
e
= 0.25( D + t) ,
式中,D 为带状振子的宽度,t 为带线厚度。
振子辐射臂长度2L,考虑到带状振子2 个端头效应,振子的长度应当修正。修正量为振子宽度的1 /4,即:
2L
e
= 2L + D/4,
式中,2L 为振子实际几何长度。求出辐射臂的等效半径和等效长度后,可以利用海伦方程的矩量法解求出振子的电流分布,输入阻抗和辐射方向图。
对于巴仑馈电结构,由传输线理论,有:
式中,Z
a
是将Z
in
变换为50 Ω 的1 /4 阻抗变换器的特性阻抗; Z
b
是开路枝节的特性阻抗; Z
ab
是振子两臂之间开缝处的等效共面波导的特性阻抗θ
a
、θ
b
和θ
ab
,分别为对应微带线的电长度。在最初的设计中,一般设θ
a
= θ
b
= θ
ab
= 90° 。
l
b
的长度近似等于1 /4 工作波长,开路端口经过1 /4 波长的阻抗变换可以等效为短路端口,与另一面的偶极子天线产生耦合以达到馈电的目的。
2 微带阵列天线设计
为解决单元带宽不够的问题,可以将振子臂加宽,即增大D。这是一种常用的增加偶极子带宽的方法,因为在这种情形下可以近似认为偶极子有多条谐振路径。为了对宽带偶极子进行相应的宽带激励,引入超宽带Vivaldi 天线中常用的馈电结构。开路线采用了扇形终端,巴仑处的缝隙也加宽,其单元带宽可达1 GHz 以上。
由于开路线的终端是扇形的,则Z
b
和θ
b
不再是点频的函数,其带宽变宽。同时,缝隙变宽后,Z
ab
和θ
ab
也不再是点频的函数,带宽也将增加。因此,根据Z
in
的表达式可知,其带宽也将变宽。在设计和调整微带偶极子的过程中,主要工作是独立地设计其中心频率和带宽。带宽由振子的宽度决定,而中心频率由振子长度决定:
式中,分母的2 倍来源于半 波振子,有效介电常数应小于介质基板的相对介电常数。
欲尽量提高微带巴仑的带宽,应该仔细调整扇形开路终端的半径R
o
、缝隙的长度Ls和缝隙的宽度W
s
。经反复调整后,得到一组尺寸。此尺寸一经确定,不适宜再做更改。特别是在组阵时,天线单元的尺寸中唯有振子长度可以变化以调整工作频带,巴仑的参数不应变化。反射面结构如图1 所示。反射面的设计需要考虑以下因素: 扇区的数目决定了弯折角度,斜边长度L
slo
影响着垂直面波束宽度,阵列半径决定了垂直段长度L
vt
图1 反射面
根据天线阵列理论,幅度分布中均匀分布的增益是最高的,道尔夫- 切比雪夫分布是波束宽度与旁瓣电平综合考虑的最优分布,二项分布是旁瓣最小的分布。其中,二项分布的分布变化最剧烈,其波束宽度也最宽。由此可见,应该适 当减小边缘分布的幅度。此外,相位分布可以通过简单地改变馈线的长度来改变激励的相位。但无论是改变幅度还是改变相位,都要考虑到增益的下降。
设计的微带阵列天线如图2 所示。
图2 微带阵列天线
3 仿真与测量
采用HFSS 仿真平台对微带阵列天线进行仿真分析,驻波比仿真结果如图3 所示,各频段下的天线增益和主瓣宽度如表1 所示。
图3 驻波比仿真结果
为了验证天线性能,制作了天线样机并进行了驻波比、天线增益和主瓣宽度等性能指标的测试,样机实物如图4 所示,各频段下的天线增益和主瓣宽度如表2 所示。
图4 天线样机
从仿真和实测结果可以看到,设计的微带阵列天线增益均超过11 dB,水平面主瓣宽度超过45°,特别是垂直面主瓣宽度均超过30°,满足设计要求,在保持较高增益的同时,大幅扩展了垂直空间的覆盖范围。
4 结束语
为了提高多方向天线阵列对于通信距离较近、节点之间高程差较大的环境下的覆盖性能,对多方向天线阵列的组成单元——微带阵列天线进行了优化设计,提出了一种 支持空时分复用无线Mesh 网络的微带阵列天线方案,其垂直主瓣宽度可达30°,增益超过11 dB。性能仿真和实测结果表明,优化后的微带阵列天线设计可以使基于多方向天线阵列的无线Mesh 网络节点覆盖垂直空间范围大幅提升。
