1W工程版无线吸顶AP/无线中继/无线网桥/CPE无线覆盖主板
对于很多工程商用户,总是希望做集成,把功能模块集成到一个大工具箱里,或者不要品牌货,这样以便提高附加值!
1000mW的大功率无线覆盖主板,只要配上合适的天线,一款底壳有4款面壳可选择配合,是吸顶AP做WiFi覆盖的好选择!
模块主要特性:
*采用高性能的RTL8196芯片;
*模块尺寸115*75mm;
*频率范围:2.400-2.483GHz;
*传输速率最高可达300Mbps;
*发射最大功率可以30dBm;
*接收灵敏度最高可以-91dBm;
*2个RJ-45(1 Wan+1 Lan);
*LED转换插孔把5个灯移植到需要的位置;
*供电方式可以DC座/RJ-45接口/2Pin的排座;
*供电电压范围宽(从5V-24V),同时有48V的备选;
*天线处理灵活:可以SMA头/I-PEX/或直接焊接;
*符合IEEE 802.1b/g/n标准;
*工作模式丰富:路由器/AP/CPE/网桥/中继/客户端多种模式;
*自动信道选择;
*做AP应用时,支持多SSID;
*有安全丰富的加密方式;
*在授权的情况下,可以植入客户自己的Logo;
用户可以根据自己的尺寸进行定制化服务!
专注WiFi模块/工控主板/GPS定位模块QQ:42142951 |
