图1展示了双极性输入和互补金属氧化物半导体(CMOS)输出级的拓扑结构。
图1:非轨至轨双极性输入和CMOS输出运放的三级拓扑结构
输入级
输入级包括:一个差分对(Q1/Q2);电流I1、D1和V1 —— 它们可将共模设置为高电平;Rc1和Rc2;可设置次极的C1;作为发射极负反馈的RE1和RE2;EOS —— 一个非反相输入串联的压控电压源。该电压源有好几个组成部分。第一个代表输入偏移电压;第二个与共模抑制比(CMRR)有关联;第三个与电源抑制比(PSRR)有关联,等等。
Ios是一个电流源,它代表运放的输入偏移电流。
中间级包括:一个压控电流源G1,与R1的一个任意值相对应;D3/V3 —— 可设置较高的电压钳位;适用于较低电压钳位的D4/V4;EVp和Evn —— 它们可分别作为D3/V3和D4/V4的电源。EREF是一个压控电压源,可用来生成宏模型的参考节点。最后,用CF和Rz设定一个极点/零点,旨在帮助获得恰当的相位裕度。
输出级是由两个压控电压源与两个晶体管并联组成的。
下一个步骤是为网表推导出必要的方程式,以便开发宏模型。
首先确定I1 —— 来自输入差分对的尾电流。该值可根据所采用的工艺技术而变化。虽然理想情况下工程师可请求从集成电路(IC)设计人员那里获得它,但工程师并非一直拥有这样的选择权;因此,最好将它设置为100μA和1mA之间的任意数。
请将尔利电压VA设置为130,将IS设置为1E-16。Beta表示为BF1,等于I1/2*Ib,其中Ib是来自产品说明书的输入偏置电流值。
如果使用5V的电源,接下来请采用V1 = Vs-Vcm将共模设置为高电平。电压轨提供了1V的共模上限电压,所以请将V1设置为1V。
集电极电阻器RC1和RC2经设置等于0.2(VRC)乘以2再除以I1。
就发射极负反馈电阻器RE1和RE2而言:
RE1 = RE2 =(BF1*RC1-rπ*Avinput) (1)
其中
rπ = [(BF1*VT*2)/I1],而Avinput = Aol*1000/
(Avout*Avmiddle) (2)
请注意:VT = kT/q,其中k是波尔兹曼常数(1.38E-23);T是环境温度,以开尔文(K)为单位;q是一个电子的电荷量(1.6E-19)。在300oK时,VT = 25.9或26mv。
输入级的最后一个步骤是探究跨输入差分对的电容器C1:
C1 =(1/2*RC1*p1),其中p1=90-ɸm-fz (3)
在该方程式中,ɸm是来自产品说明书的相位裕度;fz是来自Rz的迟滞分摊量(中间级里的零点),且fz = atan(GBP/fz)(以度数来表示)。
请注意:GBP是运放的单位增益带宽,而fz是在中间级里计算出的零点。
让我们来总结一下我们到此为止所拥有的关于双极性输入级的信息:
网表(宏模型)所需的值:
I1 = 100e-6
VA = 130
IS = 1E-16
BF1 = I1/2*Ib
V1 = Vs-Vcm,高电平
RC1 = RC2 = 2*VRC/I1
可选:RE1 = RE2 =(BF1*RC1-rπ*Avinput)
C1 =(1/2*RC1*p1),其中p1 = 90-ɸm-fz
以下是网表的样子:
* 器件引脚配置顺序 +IN -IN V+ V- OUT
* 器件引脚编号 1 3 5 2 4
* 节点分配
* 非反相输入
* | 反相输入
* | | 正电源
* | | | 负电源
* | | | | 输出
.SUBCKT MOCK 1 2 99 50 45
* 输入级
Q1 3 7 5 PIX
Q2 4 2 6 PIX
RE1 5 8 4E3
RE2 6 8 4E3
RC1 3 50 68.5
RC2 4 50 68.5
I1 99 8 100E-6
C1 3 4 8.44E-13
D1 99 9 DX
V1 9 8 0.9
EOS 7 1 POLY(5)(73,98)(22,98)(81,98)(80,98)(83,98)0.5E-3 11111
IOS 1 2 1.1E-9
请注意:在EOS项中的第一个常数是500μV的输入偏移电压最大值。
中间级
在这一部分,将R1任意设置为1MΩ。可按下列方程式计算出压控电流源G1:
G1 = R1*Cf/(I1*RC1) (4)
请注意:Rc1 = Rc2。
现在需要确定Cf,它被表示为:
Cf = 1/2π* fdom*R1*(Avout+1) (5)
其中fdom是主导极点,被表示为GBP/Aol*sqrt(1+(Aol^2/p1^2))。GBP是运放的单位增益带宽。
p1 = GBP/TAN(90-ɸm-2)
fz = gm5+gm6/2π*Cf
gm5 = sqrt(2*kp*W/L5*Id)
gm6 = sqrt(2*kp*W/L6*Id)
Id = 1/2kp*(W/L5)*(Vdc5-Vt5)*2*(1+ʎ*Vs/2) (6)
其中kp是一个被称为跨导的工艺参数,切勿与gm相混淆。
请注意:gm5和gm6是不同的值,因为W/L5和W/L6是相互独立的,且与每个晶体管的电流增益β(β5和β6)有关联。
最后,按下列规定设置钳位二极管:
V3 = 0.7 + Vs/2-V30max
V4 = 0.7 + Vs/2 + V30min
其中Vs是电源电压。
V30max = 2*Isink*Req-(VDC6-Vt6) (7)
其中Req是电流(汇点电流)为1mA时的输入输出电压差。
V30 min = 2*Isource*Req-(VDC5-Vt5) (8)
在这种情况下,方程式(8)中的Req等于VDO —— 此时电流(源点电流)为1mA。
我们将讨论VDC6-Vt6和VDC5-Vt5在输出级的计算。
中间级增益AVmiddle的计算式为G1*R1*2。
以下是网表的样子:
增益级
G1 98 30(4,6)3.73E-03
R1 30 98 1.00E + 06
CF 30 31 8.1E-10
RZ 45 31 3.91E + 02
V3 32 30 2.14E + 00
V4 30 33 2.08E + 00
D3 32 97 DX
D4 51 33 DX
轨至轨CMOS输出级
如图1所示,输出级由P型和N型MOS晶体管对组成。同样,就双极性设计而言,它也将有一个pnp型管和一个npn型管。
还存在两个压控电压源:用于PMOS和NMOS晶体管的EG1和EG2。
让我们从输出增益Avout开始:
gm5*Req+gm6*RLeq
Req = rds5*RL/rds5+RL (9)
其中RL是负载电阻,而rds5 = 1/ʎ*Id。
请注意:因为对两种晶体管来说ʎ和Id是相同的,所以NMOS的Req和PMOS的Req也是相同的(Req = rds5*RL/rds5+RL)。
W/L5=β5/kp
β5=1/2*Isource*Req*2 (10)
其中Req是电流(对PMOS而言指源点电流;对NMOS而言则指汇点电流)为1mA时的输入输出电压差。
对于NMOS,让我们把方程式改写为:
rds5 = 1/ʎ*Id
W/L6 = β6/kp
β6 = 1/2*Isink*Req*2 (11) |
