- 女
n
IP网口温湿度传感器 APEM-5900,支持TCP/UDP/SNMP等多种通讯协议,开放的通讯协议,方便用户的二次开发及应用,并可与多种综合管理平台无缝对接,是现代网络化环境监控应用的理想选择。
n
IP网口温湿度传感器 APEM-5900,具备大屏幕液晶显示功能,同时支持即插即用的POE供电,安装使用和维护简单方便。
n
IP网口温湿度传感器 APEM-5900,可提供网络数据访问和报警信息的主动上传,具有本地声光报警功能,可与监控软件或云服务平台构成完备的环境监控网络,是服务器机房、厂房、药品库房、养殖培育等多种环境监控的首选设备。
n
IP网口温湿度传感器 APEM-5900,具备足够升级空间,可以不断的满足客户及市场的最新需求。同时,我们的工程师提供最全面的技术支持,保证产品的顺利应用。
Ø
技术指标
Ø
采用高精度瑞士原装进口温湿度传感器,测量精度高、免维护
Ø
100MHz以太网,AUTO MDI/MDI-X
Ø
外形尺寸: 115 X 130 X40 (mm)
u
测量范围及精度
Ø
湿度测量分辨率:0.1%RH
Ø
湿度测量量程:0.1%~100%RH(非凝结)
Ø
湿度测量精度: ±3.0%RH(典型值,可定制±2.0%RH)
Ø
温度测量分辨率: 0.1℃
Ø
温度测量精度: ±0.5℃(典型值)
Ø
温度测量范围: -25℃~+85℃
Ø
支持TCP、UDP、SNMP、ARP、DHCP等网络协议
Ø
支持SNMP协议 V1/V2
Ø
支持MODBUS-TCP协议(TCP)
Ø
支持MODBUS-RTU协议(UDP)
Ø
支持DDNS(动态域名解析)
Ø
支持MODBUS通信协议及二次开发
Ø
支持数据主动上传:可以将数据主动上传至指定IP的服务器
Ø
支持报警门限设置及声光报警
Ø
可设置温湿度上下限及报警回差
Ø
自带声光报警
Ø
支持TRAP报警
Ø
供电方式
Ø
IEEE802.3af,POE
Ø
外部DC12~48V
Ø
北北京盈创力和电子科技有限公司
Ø
www.yclhtech.com
Ø
TEL-01059768718-807
Ø
13810592202 李工 |
