重新定义笔记本电脑
酷睿M处理器的诞生,意味着无风扇时代的开启。那么这款具有里程碑意义的产品,究竟会为我们带来怎样不同的体验? 跟随CHIP来了解英特尔的这款革命性产品吧。
在历经了大半年的数次跳票后,9月5日英特尔终于在德国柏林国际消费类电子展(IFA)上正式发布了全新的酷睿M处理器。这一处理器专为超薄、无风扇的移动设备而打造,提供了平板般的超薄外形以及酷睿级别的高性能PC体验,实现了移动性和超强性能的完美结合,并且在电池续航能力上也实现了又一次提升。
全新的处理器命名
为了适应用户不同的使用需求,英特尔现有的酷睿处理器产品主要分为4个系列,并以产品型号的最后一个字母区分,按功耗的高低分为H(显示加强)、M(一般笔记本电脑)、U(超级本)和 Y(平板电脑、2合1产品)。然而从Broadwell开始,英特尔在移动平台上不再沿用以往“酷睿iX”的命名方式,而是采用了“酷睿M”这样一个全新的处理器品牌。
但是酷睿 M 并非要取代整个酷睿i系列,而是Y系列产品的延续。从产品的研发代号来看,酷睿M其实就是Broadwell-Y,而Broadwell-Y则是 Haswell-Y的替代品。其中“M”代表Mobility,介于传统PC和平板设备之间。从制造工艺上来看,虽然Broadwell与酷睿M均采用 14nm工艺,但是酷睿M却并非第五代酷睿处理器,而只是第一款14nm产品和隶属BroadWell-Y系列。
设备体积更轻薄
全新的酷睿M处理器采用了英特尔最新的 Broadwell 架构,生产工艺从22nm提升至14nm。14nm Broadwell-Y核心集成了13亿个晶体管,面积仅为82mm2,与22nm Haswell-Y处理器相比,封装体积减小了50%。这使得OEM厂商可以设计更小、更薄的主板,实现更丰富的外形设计和产品形态,以满足不同消费者的使用需求。得益于制程的改进,再加上芯片本身发热量的降低,搭载英特尔酷睿M处理器的2合1设备首先在外形上将更加极致纤薄,机身厚度可小于9mm,对于追求轻便的Windows平板电脑来说这无疑是一个巨大的提升。再加上芯片本身发热量的降低,也使得厂商敢于采用无风扇设计,让电脑运行起来更加安静。
功耗性能更平衡
处理器的发展就是一直在性能与功耗之间不断调整平衡:高功耗的处理器往往能为电脑提供更好的性能,但是较高的功耗又使得设备难以实现长时间的电池续航;而低功耗处理器在面对高级应用的时候,往往又显得力不从心。在过去,采用Windows 8操作系统的平板设备主要搭载Haswell架构的酷睿i系列处理器,低端平板设备则多采用凌动系列处理器。前者虽然性能强悍,但功耗也较高,降低了设备的电池续航时间;而后者由于性能有限,仅能保证基本的Windows流畅度,难以应对复杂应用。酷睿M则相当于酷睿i系列和凌动系列的结合,既拥有酷睿i 级别处理器的性能,同时又将功耗降至最低4.5W,在执行有效工作负载的情况下,可将电池的续航时间延长到20%,堪称完美平衡。
酷睿M的TDP之所以能够有很大的削减,要得益于很多技术上的提高。一方面是14nm的3D三栅极技术的采用,使得晶片之间与内部互联之间的间隙变得更小,在效率提高的同时,功耗也得到了有效降低;另一方面,英特尔采用了第二代集成式调压模块3DL技术,调压变为非线性调压,降低了调压过程中的损失,处理器最低电压也降低了10%,从而让功耗降低了20%;此外在系统优化方面,酷睿M不仅在硬件上支持动态功耗与散热管理,软件上也同样支持。这样厂商在设计产品时可以通过软件监测CPU、GPU、显示器等部件的实时功耗,从而从设计角度做进一步的能耗优化。 |
