CRT显示器的偏色问题的几个解决方法
CRT显示器的偏色问题的几个解决方法
如何解决CRT显示器的偏色问题
  1、首先观察显示器偏色的具体现象。我们可以根据上面的显示器“磁化”偏色的具体 配置和形状态来判断这些磁化产生的大概原因。
  2、我们可以再试着使用显示器自带的手动消磁开关,观察CRT屏幕的磁化偏色现象有无减弱或消失。一般情况下,轻微的磁化偏色现象,经手动消磁后就会完全消失。
  有一点需要我们注意:我们在使用手动消磁时,要观察屏幕图像变化的剧烈程度。防止虽然按下消磁开关,有“彭”的一声,图像也紧跟着抖动,但是磁化现象并没有消失。这是因为显示器消磁电路中使用的消磁电阻失效,导致消磁电流太小,所产生的变化磁场太小,无法消除显像管周围金属插件的磁场。
  3、如果手动消磁屏幕上还有一小块或两块磁化色斑,这时我们还可以试着左右转动CRT屏幕的朝向,看屏幕的偏色现象是否有所变化或消失。多数情况下,我们变化显示器的朝向时,屏幕上的色斑的颜色或位置会发生变化,这属于正常现象,因为磁场变了。
  即使是一台没有出现色斑的正常使用的显示器,如果我们在显示器使用过程中改变了朝向,屏幕的图像就会出现磁化色斑,但此时我们只要打开手动消磁功能就可以解决。
  4、如果进行了上述检测后,显示器仍然存在色斑无法消除。这时我们就需要考虑显示器是不是受到外界磁场的影响,可以试着搬移显示器,更换显示器的工作场所,再观察显示器磁化偏色现象是否消失或减弱。
  如果普通的家用电脑显示器应用工厂,企业,特别是钢铁,电厂,铸造类企业,显示器就很容易出现磁化偏色现象,并且无法怎么样改变显示器的放置位置也无法解决偏色。
  对于此类环境特殊的企业,在选购办公或生产使用的显示器时,一定要选用防磁防干扰效果好的工业显示器,只不过,这些显示器价格高多了。
  5、最后,我们还可以使用电视机专用消磁棒,对显示器进行手动外部消磁,观察显示器表面的偏色磁化是否减弱或消失。采用这种方法,多数不是因为荫罩板变形,磁化造成的偏色和色斑故障都可以解决。
  6、我们在使用CRT显示器,一定要注意比较显示器的工作环境室内温度,是否过低,低于10度。显示器正常加电后半个小时再观察显示器屏幕的图像变化,磁化偏色。
  7、检查显示器的外观和屏幕有无明显的撞击或摔打的痕迹。有时候显示器虽然外观上没有明显的摔伤,但是因为强烈振荡后,显像管内的荫罩板变形无法恢复,仍然出现不可修复的偏色现象。同时,这类故障不在显示器的免费保修范围之内,只要出现了此问题就只能由用户自己承担了。
  8、整屏图像缺色故障的判断
  因为信号线插头没有接牢,插头有断针,短针现象,信号线断线,显卡故障都会出现整屏图像缺红色,绿色,蓝色的情况。我们可以通过在偏色的屏幕上首先按下显示器面板上的“MENU”键。
  1)、如果OSD菜单颜色正常,偏色问题就出在显卡和接口电路上,重点检查显示器的信号线插头与显卡的接口部分;
  2)、如果OSD菜单也出现偏色,那问题就出现在显示器的尾板,多数是因为显示器长时间工作,发热量大导致尾板上的元件出现虚焊,这时显示器所还原的图像就会一致性偏色。
