简述100V的反激隔离控制器——LT3748的引脚功能?
(1)VIN(1PIN):输入电压端。此端供给电流到内部起动电路,并在RFB端 产生一个基准电压供反馈电路使用,此端必须放一支旁路电容。 (2)EN/UVLO(3P1N):使能/欠电压闩锁端。将一个电阻分压器接到VlN端, 调节一个最小输入电压接至LT3748,令其开始工作。若电压下降0.5v,流入的静 态电流少于1衅,此时低于l.223V但高于5V,它还能驱动静态电流,但不能调整 INTVCC端供电给栅驱动电路。在1.223V以上时,所有内部电路都开始工作。SS 端源出5吣电流。当EN/UVL0降到l.223V以下,2.49A电流从此端给出,提供一个可调窗口,作为欠电压闩锁。 (3)INTVCC(5PIN):栅驱动偏置电压端。此端供给电流到LT3748的栅驱动电路,INTVCC也必须加一支旁路电容。此端还要接到VlN,如果没有使用第三绕组,而且‰≤20V。如果用了第三绕组,则INTVCC电压会低于输入电压。 (4)GATE(6PIN):N沟道MOsFET的栅驱动输出端。电平在INTVCC和GND 之间。 (5)SENSE(7PIN):电流检测输入端。用于控制环路,凯尔文式连接此端到开关电流检测电阻的正电压端,在N沟道MOSFET的源极处,检测电阻的负端接到GND且紧靠IC。 (6)GND(8PIN、9PIN),IC公共端。 (7)SS(10P1N):软启动端。该端延迟起动并钳制VC端电压,软启动时段由外部电容设置,当魄s达到0.65V时,开关开始工作。 (8)VC(11PIN):补偿端。给内部误差放大器,外部接一个RC串联网络到GND,去补偿开关稳压器的放大器,用一支100pF电容并联帮助消除噪声。 (9)TC(12PIN):输出电压补偿。外接一只电阻到GND,产生一个电流,其正比于绝对温度,此电流源入RREF结点矗c=0.55V/RTc。 (10)RREF(14PIN):外部基准的电阻输入端。此端电阻为6.04kf2,对选择电 阻分压器之比时,此值的范围可以从5.76~6.34k.Q,电阻要紧靠LT3748布局。 (11)RFB(16P1N):外部反馈电阻输入端。此端接到变压器一次侧外部功率MOSFET开关处,电阻与ReEF电阻之比要门倍于内部带宽,以便决定输出电压,通过这个电阻的平均电流在反激模式下大约为2009A,电阻也要紧靠LT3748放置。 |
