1.传感器按需要外加能量与否分类,可分为主动型传感器和被动型传感器两种。2.按信号转换关系分类,可分为:由一种非电量转换成另一种非电量的传感器,如弹性敏感元件和气动传感器等;由非电量转换成电量的传感器,如热电偶温度传感器、压电式加速度传感器等。3.按输入量不同分类按输入量不同(即按被测量分类)可分为位移、速度、加速度、角位移、角速度、力、力矩、压力、真空度、温度4.按传感器的工作原理分类,有电阻式、电容式、应变式、电感式、光电式、光敏式、压电式和热电式传感器等。5.按传感器输出信号形式分类,有模拟式和数字式传感器两种。6.汽车各种传感器按其使用功能又可分为两类:一类是使驾驶、维修人员了解汽车各部分状态的传感器,如温度、车速、发动机转速、液体压力传感器等;另一类是用于控制汽车运行状态的传感器,如节气门位置传感器、轮速传感器、减速度传感器、偏航率传感器等。 |
