(1)薄膜电阻器 薄膜电阻器是在圆柱形陶瓷或硬玻璃基体上,用沉积、真空溅射或蒸发的方法涂覆一层薄导电层,便形成了薄膜电阻器。薄膜电阻器导电层的厚度一一般为0.001~201,zm。在电阻膜上刻螺纹槽以调整电阻值,然后在两端装上帽盖,焊E引线,并在表面加涂保护漆,最后在漆膜表面印匕标志。 1)碳膜电阻器(型号RT)气态碳氢化合物在高温和真空中分解,碳沉积在瓷棒或者瓷管上,形成一层结晶碳膜。改变碳膜厚度和用刻槽的方法变更碳膜的长度,可以得到不同的阻值,如图1—6所示。 碳膜电阻器稳定性好,电压的改变对阻值影响小,高频特性好,噪声电动势较小,脉冲负荷稳定,阻值范围宽(几十欧姆~几十兆欧),负温度系数,体积比金属膜电阻器大,制作成本低,价格便宜。 碳膜电阻器可分为普通碳膜电阻器、测量型碳膜电阻器、高频碳膜电阻器、精密碳膜电阻器和硅碳膜电阻器等。它是目前使用最多的一种电阻器,在精度要求不高的电路中得到广泛应用。 2)金属膜电阻器(型号RJ)在真空中加热合金,合金蒸发,使瓷棒表面形成一层导电金属膜。它是用高真空加热蒸发(或者高温分解、化学沉积、烧渗等)技术,将合金材料(有高阻、中阻、低阻三种)蒸镀在陶瓷骨架上的,刻槽和改变金属膜厚度可以控制阻值, 金属膜电阻器和碳膜电阻器外形相似,它除了具有碳膜电阻器的特征外,比碳膜电阻器的精度更高,稳定性更好,使用温度范围广,另外还有温度系数小、噪声低、体积小、阻值范围宽等特点,最明显的是耐热性能超过碳膜电阻器。金属膜电阻器主要用于对稳定性要求较高的电路中。 金属膜电阻器其外形结构与普通碳膜电阻器相同。 3)金属氧化膜电阻器(型号RY)是用锑和锡等金属盐溶液喷雾到炽热(约550。C)的绝缘瓷棒表面上沉积后制成的,如图l.8所示。金属氧化膜 电阻器的外形与性能均与金属膜电阻器相同,金属氧化膜电阻器具有极好的脉冲、高频和过负荷性,机械性能好、坚硬、耐磨,且制造工艺简单,成本较低。它比金属膜电阻器抗氧化能力强,抗酸、抗盐的能力强,耐热性能好。但阻值范围窄,温度系数比金属膜电阻器大。在精度要求不太高时可以替代金属膜电阻器使用。 (2)线绕电阻器(RX) 线绕电阻器是用电阻系数较大的锰钢或镍铬合金电阻丝绕制在陶瓷管等绝缘基棒的骨架上制成的,它的外层涂有耐热的绝缘层,两端有引线或装有金属引脚,如图1—9所示。 线绕电阻器的特点是精度高、稳定性好、噪声低、功率大,一般可承受3~100W的额定功率,而且耐高温,可以在150。C高温下正常工作。但由于它体积大,阻值不高(10MI'2 以下),因此适用于大功率电路中。此外,精密的线绕电阻器可用于标准电阻箱、测量仪器等场合。由于线绕电阻器的固有电感较大,因而不适宜在高频电路中使用。 有一种陶瓷绝缘功率型线绕电阻器俗称水泥电阻器,它是将线绕电阻体装在陶瓷绝缘壳中,其型号标志也为RX,水泥电阻器的额定功率在2W以上,最大功率可达200W。阻值范围0.1512~几百干欧,精度等级土5%~±20%。由于水泥电阻器采用工业高频电子陶瓷外壳,因此具有优良的阻燃、防爆和绝缘性能(绝缘电阻达100M12),同时它具有散热性好、功率大,引脚很长,可避免发热时对印制电路板的影响等特点。水泥电阻器的电阻丝同焊脚引线之问采用压接方式,在负载短路的情况下,可迅速在压接处熔断,以保护电路。 水泥电阻器具有多种外形和安装方式,可直接安装在印制电路板上,也可利用金属支架独立安装焊接。 (3)合成型电阻器 合成型电阻器是将导电材料(例如石墨或炭墨)与非导电材料按不同比例合成不同电阻率的材料,将其涂覆在绝缘骨架上再加热聚合制成电阻器。尽管它的电性能较差,但可靠性很高,仍在一些特殊领域内使用。 1)实心电阻器(型号RS)把石墨或炭墨、树脂、黏土等t昆合物压制后经过热处理制成,实心电阻器不使用绝缘瓷棒和引线帽,而是实心的,引线从内部引出。 实心电阻器具有成本低、价格便宜、过负载能力强、有很高的可靠性等特点。但其固有噪声高,分布电容及分布电感影响大,电压和温度稳定性差,相同功率下体积与金属膜电阻器相当。只可作为普通电阻器使用,不能用在要求较高的电路中。 2)高阻合成膜电阻器(型号RH)阻值范围在10~106M12之间。整个电阻体密封,以提高阻值的稳定性。 3)金属玻璃釉电阻器(型号RI)由金属氧化物和玻璃釉黏合剂混合后涂覆在陶瓷骨架上,再经高温烧制而成。这类电阻器具有较高的耐热性和耐潮性,常制成小型化片状。 (4)敏感电阻器 根据不同材料和制作工艺,通常有热敏、压敏、光敏、温敏、磁敏、气敏、力敏等不同类型的电阻器,广泛用作测试技术和自动化技术等各种领域中的传感器中。 |
