电阻器使用注意事项
电阻器使用注意事项
    1)在使用前首先检查其外观有无明显的损坏,如引线断、开裂、烧焦等现象,其次,用万用表测量它的阻值是否与标称值一致。若阻值已经改变,直接使用会使电路工作失常。
    2)使用时应注意电阻器的额定功率和工作电压是否满足设计要求,如果实际使用功率
超出电阻器的额定功率,电阻器会发热损坏;如果实际工作电压大于电阻器的耐压,电阻器将击穿烧毁。额定功率大于lOW的电阻器(水泥电阻、线绕电阻),使用时应安装在特制的支架上,使其周围有一定的散热空间。
    3)电阻器在安装前应进行表面处理,引脚用刮刀片或锯条片刮掉表面氧化层,然后是
镀锡,以保证锡焊的可靠性,不产生假焊(虚焊)现象。高频电路中电阻器的引脚不宜过长,这样可减小分布参数。
    4)电阻器焊接时引线不要从根部打弯,否则容易折断。
    5)电阻器在存放和使用过程中,要保持漆膜的完整,电阻器的漆膜脱落后,防潮性变
差,无法保证正常:L作。
    6)焊接电阻器时动作要快,不要使电阻器长期受热,以免阻值发生变化。
    7)电阻器在安装时,电阻器色环的朝向要一致,如果是直标法电阻器其阻值标志也要
朝j二,这样便于检查和维修。
    8)对较大功率的电阻器应利用螺钉和支架将其固定,以防其引线折断或造成短路。
    9)为了提高非线性电阻器的稳定性,在使用前可对其进行老化处理。在电阻器两端加
一直流电压U,使电阻器承受的功率为其额定功率的1.5倍,则泸/R=1.5P,这样加电5rain后,再测量其阻值。
    10)可变电阻器使用时除满足上述几点,还要注意它的体积、精度和结构等。
