电阻器在电子产品中的应用
电阻器在电子产品中的应用
(1)电阻器在电子产品电路中的作用
    在电子产品中电阻器主要用作分压、分流、限流和降压,在分压电路中有:分流电路中,电阻器Rl、R2、R3为分流电阻器。在采用串、并联方法时,除了应计算总阻值是否符合要求外,还必须检查每个电阻器的额定功率是否有比其在电路中所承受的实际功率大一倍以上。
    (2)敏感电阻器的应用
    敏感电阻器由于它们几乎都是用半导体材料做成的,冈此这类电阻器也称为“半导体
电阻器”。敏感电阻器主要是指电特性(例如电阻率)对于温度、光通、电压、机械力、磁
通、湿度和气体浓度等物理量表现敏感的元件,如热敏、光敏、压敏、力敏、磁敏、湿敏和气敏电阻器。利用这类元件可以构成能检测相应物理量的探测器,如红外探测器、辐射热探测器等;还可制成无触点开关和非接触式电位器,如光电电位器和磁敏电位器等。
    随着电器设备的发展,敏感电阻器的应用越来越广泛。如可见光光敏电阻器主要应用于各种光电控制系统、光电自动开关门户、声光控照明系统和报警器等方面;正温度系数热敏电阻器(prc)一般用于电冰箱压缩机起动电路、彩色显像管消磁电路、电动机过电流过热保护电路、限流电路和恒温电加热电路等方面;负温度系数热敏电阻器(NTC)一•般用于各种电子产品温度补偿、温度控制和稳压电路等方面。
    (3)电阻器在电力设备中的应用
    电力电路是高电压、大功率、大电流的电路,对电阻器的要求较高。在选择时既要考虑电阻器的电器参数也要注意电阻器的形状,以适应不同电力设备的需要。
    1)陶瓷管型起动式线绕电阻器。
    陶瓷管型起动式线绕电阻器将固定圈数成形于陶瓷管上,选择适当电阻合金线材,顺着陶瓷管上螺旋状牙沟缠绕。该起动电阻器功率大且坚固,耐高温、散热性优,温度系数小、呈直线变化,适合大电流做短t,Jlhl过负荷时使用,适用于电动机起动、负载测试、产业机械、电力分配、仪器设备及自动控制装置等。
    2)电力铝壳电阻器。
    电力铝壳电阻器是弹簧合金电阻体与成形铝壳的组合,将其经高温阳极处理后,再以特殊不燃性耐热水泥充填,待阴干后经过高温处理固定绝缘而成,由于整个电阻器都被耐热水泥充填固定,所以不怕外来的机械力量与尘埃环境。这种电阻器不但功率大而且坚固,耐振,散热良好,温度系数小,呈直线变化,适用于,虹叫k机械、负载测试、电力分配、仪器设备及自动控制装置等。
