常用电位器类型
常用电位器类型
(1)线绕电位器
  线绕电位器是利用电阻合金丝在绝缘骨架卜绕制而成的,常用作精密电位器和大功率电位器,精度可达0.1%,功率可达IOOW 以上。线绕电位器结构可做成单圈、多圈、多连等。根据用途可制成普通型、精密型、微调型等。线绕电位器精度易于控制,精度高,接触电阻小,温度系数小,噪声低,但由于有线圈结构,电感大,高频特性不好,因此阻值偏低。
    线绕电位器是将康铜丝或镍铬合金丝作为电阻体,并把它绕在绝缘骨架上制成的。其主要用作分压器、变阻器、仪器中调零和调整工作点等。
    (2)合成碳膜电位器
    合成碳膜电位器是在绝缘基体上涂覆一层合成碳膜,再与其他零件组合而成,这类电位器阻值分辨高,阻值变化连续,阻值范围宽(100f!~5Mn);功率不太高,功率一般有0.125W、0.5W、1W、2W等;精度较差,一般为±20%;且耐温、耐潮性能差,低阻值的电位器不容易制作。但由于合成碳膜电位器的使用寿命较长,成本低,型号多,能制成各种类型的电位器,因而,1‘泛用于家用电器产品中。
    合成碳膜电位器的电阻体是用炭黑、石墨、石英粉和有机粉合剂等配成一种悬浮液,涂在玻璃铀纤维板或胶纸卜制作而成,制作工艺简单,是目前应用最广泛的电位器。
    (3)有机实心电位器
    有机实心电位器是一种新型电位器,由导电体与有机填料和热固性树脂配制成电阻粉,用加热塑压的方法,在基座上通过将有机电阻粉压在绝缘体的凹槽内形成实心电阻体,这类电阻结构简单、体积小、寿命长、可靠性高。
    有机实心电位器与碳膜电位器相比具有耐热性好、功率大、耐磨性好的优点。阻值范围在471)~4.7Mn之间,功率多在0.25~2W之间,但耐潮性能差,制造工艺复杂,阻值精度较差,精度误差有±5%、±10%、±20%等几种。有机实心电位器的缺点是温度系数大,动噪声大,起动力矩大,因此这种电位器多用于对可靠性要求较高的电子仪器,小型化、高口j.靠、高耐磨性的电子设备中以及在交、直流电路中用作调节电压、电流使用。
  (4)多圈电位器
  转轴每转一圈,滑动臂触点在电阻体上仅改变很小一段距离,其滑动臂从一个极端位置到另一个极端位置时,转轴需要转动多圈。多圈电位器阻值调整精度高,最多可达40圈,在阻值需要大范围进行微量调整时,可选用多圈电位器。多圈电位器有线绕型、瓷金膜型及有机实心型等。
    (5)导电塑料电位器
    电阻体由炭墨、石墨、超细金属粉与邻苯二二甲酸二丙烯酯塑料和黏结剂塑压而成。这种电位器耐磨性好,接触可靠,分辨力高,寿命可达线绕电位器的100倍,但频率特性不如碳膜电位器,而且韧性差。
    普通的碳膜电位器用量最大,在单圈式电位器中已基本取代了成本较高的线绕式电位器。
    (6)金属膜电位器
    (7)数字电位器
    数字电位器取消了活动件,是一个半导体集成电路。其优点为调节精度高,没有噪声,有极长的工作寿命,无机械磨损,数据可读写,具有配置寄存器及数据寄存器,多电平量存储功能,特别适用于音频系统,易于软件控制,体积小,易于装配。它适用于家庭影院系统、音频环绕控制、音响功放和有线电视设备等。
