1.单管放大器故障查找方法与技巧
单管放大电路的形式有三种:共发射极放大器、共集电极放大器、共基极放大器。下面以共发射极单管放大器为例,介绍电路故障现象和故障查找方法与技巧。
(1)电路组成
共发射极放大器组成。
(2)单管放大器常见故障
1)无信号输出。
2)输出信号幅度小。
3)输出信号失真。
(3)单管放大器故障查找方法与技巧
1)无信号输出故障查找方法与技巧。
①首先检查信号源、连接线和探头是否良好,如信号源、连接线和探头有故障,应先排除:
②在信号源、连接线和探头正常情况下,先测量放大器直流供电电压,测最的方法是:用万用表直流电压挡,并选择合适的挡位,+%c电压是12V,应选择50V挡,测量时万用表红表笔接+%c的正极,黑表笔接地(公共端)。如测得的电压为零或很低,说明放大器供电电压不正常,应当查供电电源和去耦电容。
③直流供电电压正常后,测量放大管各电极的工作点电压。首先测量集电极电压,若测得集电极电压近似等于电源电压,查放大管是截止,还是开路。若测得集电极电压近似等于零或小于1V,查放大管是饱和还是击穿。检查放大管好坏可用万用表电阻挡在线测量法,用“R×1Q”挡测PN结的正、反向电阻,测得的阻值很小,说明PN结已击穿;用“R×10kD。”挡测PN结的正、反向电阻,测得的阻值很大,说明PN结已开路,应更换放大管。如果放大管正常,应检查偏置电阻是否变值或开路。如R hl开路,则放大管没有偏置电压,放大管不工作。
以下几种情况,放大器同样不能正常工作:集电极电阻R。损坏;发射极电阻R。损坏;电路有虚焊或元件开路。
2)输出信号幅度小故障方法与技巧。
在信号输入正常时,放大器输出信号幅度小,主要是放大器的电压放大倍数过小引起。先检查放大管的性能是否良好,确认放大管正常后,再检查放大管的工作点是否合适。如工作点正常,着重检查C4是否开路,c。开路会使放大器的交流负反馈量增大,导致放大器倍数下降,信号输出幅度下降。
3)非线性失真故障方法与技巧。
放大器输出波形出现非线性失真,说明放大器没有工作在线性放大区,它工作在饱和区或截止区,使输出信号波形的顶部或底部出现失真,放大器工作在非线区的原因主要是偏置元件的参数发生了变化。
2.多级放大器的故障查找方法与技巧
多级放大器一般有输人级、中问级和输出级组成。
(1)电路组成及信号流程
1)电路组成。图6—2b电路中VT。是输入级,它是射极跟随器,作为信号缓冲和阻抗变换级,VT2是中间级起电压放大、VT3是输出级为功率放大器。T是输出变压器,作用是传输信号并实现与负载的阻抗匹配,Rl~R8、C。~C5的作用与图6.1中的元件作用类同。
2)信号流程。输入信号Ui通过c。加到VTl基极,经过VT.放大后,从发射极输出,直接加到VT2基极上,经VT2放大,由VT2集电极输出,送VT3基极,最后通过变压器耦合,将输出信号M。送到负载上。
(2)多级放大器常见故障
1)无信号输出(无声)。
2)输出信号幅度小(声音轻)。
3)输出信号失真(声音失真)。
(3)多级放大器故障查找注意事项
1)由于VTl和VT2两级放大器之间采用直接耦合电路,所以两级放大器中有一级出现故障,将会影响两级电路的直流工作点,所以在检测时要把两级电路视为一个整体综合进行检查。
多级放大器电路
2)VT2和VB是阻容耦合,它们的工作点彼此独立,可采用分级查找。即分别检测它们工:作点电压,哪一级工作点电压不正常,故障就在这一级。
3)如果多级放大器中含有频率补偿电路或分频电路,可采用电路分割法,将这一部分电路割开后再进行检查。
(4)故障查找的具体方法与技巧
1)先缩小故障的范围,确定故障的具体在哪一级。
2)查找的基本技巧:用信号注人法或干扰法。
信号注入法是:信号从前级向后级逐渐一级一级地加到放大管的基极,并观察输出端是否
有信号输出,若信号加到某一级的基极,输出端无信号输出,则说明故障在这一级或下一级。
干扰信号注入法是:用万用表“R×1 kQ”挡,红表笔接地,黑表笔点触每一个基极,一般是从最后一级向前级逐级点触,同样,点触到某一级时,这一级无信号输出,说明故障在这一级或下一级。故障确认在哪一级后,可用电阻测量法仔细查找这一级中那个元器件损坏,予以排除。
3)由集成电路组成的多级放大器,应先找到集成电路的信号输入引脚和输出引脚。然后将信号加到集成电路的信号输人端,观察输出端是否有信号,若无信号输出,不能立即判定集成电路损坏,此时应测量集成电路各引脚的工作电压是否正常,如测得某一个引脚工作电压不正常时,同样不能判定集成电路是坏的,还要检测这个引脚的外围元器件,如果外围元器件是好的,则说明集成块已损坏,应于更换。如果外围元器件是坏的,应更换外围元器件后再测量。 |
