传声器的使用
传声器的使用
选择传声器时应根据使用的场合和对声音质量的要求,结合各种传声器的特点,综合考虑选用。例如,高质量的录音和播音,主要要求音质好,应选用电容式传声器、铝带式传声器或高级动圈式传声器;作一般扩音时,广播和宣传选用普通动圈式即可;当讲话人的位置不时移动或讲话时与扩音机距离较大时,以及在噪声环境中,应选用方向性强的传声器;如卡拉0K演唱时,应选用单方向性、灵敏度较低的传声器,以减小杂音干扰等。在使用中应注意:
    (1)阻抗匹配
    在使用传声器时,传声器的输出阻抗与放大器的输入阻抗相同是最佳匹配,如果失配比在3:1以上,就会影响传输效果。例如把50Q传声器接至输入阻抗为l50fl放大器时,虽然输出可增加近7dB,但高低频的声音都会受到明显的损失。
    (2)连接线
    传声器的输出电压很低,为了免受损失和干扰,连接线必须尽量短,要注意平衡连接,高质量的传声器应选择双心绞合金属隔离线,一般传声器可采用单心金属隔离线。高阻抗式传声器传输线长度不宜超过5m,否则高音将明显损失,低阻传声器的连线可延长至30~50m。
    (3)工作距离与近讲效应
    通常,传声器与声源之间的工作距离在30~40em为宜,如果距离太远,则回响增加,噪声相对增大;工作距离过近,会因信号过强而失真,低频声过重而影响语音的清晰度,这是因为指向性传声器存在着“近讲效应”,即近距离播讲时,低频声会得到明显的提高。
    普通动圈式传声器的工作距离一般为20era左右,过近声音含糊不清,过远噪声过大;动圈式近讲传声器距离可近些,灵敏度高的传声器(如电容传声器)距离应远些。传声器应尽量远离扬声器,避免声反馈而产生啸叫。
    (4)声源与传声器之间的角度
    每个传声器都有它的有效角度,一般声源应对准传声器中心线,两者问偏角越大,高音损失越大。声源与传声器角度应尽量小,最好以中心为准,以减少失真。有时使用传声器时会带有失真的声音,这时把传声器偏转一些角度,就可减轻一些。
    (5)传声器位置和高度
    在扩音时,传声器不要先靠近扬声器放置或对准扬声器,否则会引起啸鸣。传声器放置的高度应依声源高度而定,如果是一个人讲话或几个人演唱,传声器的高度应与演唱者口部一致;当人数众多时,传声器应选择平均高度放置,并适当调配演唱者和伴奏队中各种乐器的位置,勿使响的过响,轻的过轻,而且要使全部声响都在传声器有效角度以内。如果有领唱或领奏,必要时应放置专用传声器。
    (6)多只传声器同时使用
    在需要几个传声器同时使用时,可采取并联接法,但必须注意几个传声器的相位问题。相位一致时才能互相并联,否则将互相干扰,使输出减小,失真。不同型号和不同阻抗的传声器,不宜并联使用,因为高阻抗传声器会短路,使输出电压降到很低。通常状况下,传声器直接并联使用,其效果不如单只传声器。若几只传声器同时使用直接并联,应至前置放大后再予以合并或使用传声器集线器,并注意各传声器相位一致。
  (7)其他方面
  传声器使用中应防止敲击,不宜用损坏传声器的敲击方法试验,在室外使用时应加防风
罩。用电池供电的传声器应注意防止电池极性接反,如果电池电压下降,会使灵敏度降低,失真度增大。
