电阻器有哪些特性参数?
电阻器有哪些特性参数?
电阻器有哪些特性参数?
①标称阻值。电阻器上面所标示的阻值。阻值是电阻的主要参数之一,不同类型电阻的阻值范围不同,不同精度电阻的阻值系列也不同。根据国家标准,常用的标称电阻值系列如表4-3所示。E24、El2和E6系列也适用于电位器和电容器。
    ②允许误差。标称阻值和实际阻值的差值与标称阻值之比的百分数称阻值偏差,它表示电阻器的精度。允许误差与精度等级的对应关系如表4—4所示。③额定功率。在正常的大气压力90~106.6kPa及环境温度为一55~+70。C的条件下,电阻器长期工作所允许耗散的最大功率。
    线绕电阻器额定功率系列为(W):1/20、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、10、16、25、40、50、75、100,150、250、5000
    非线绕电阻器额定功率系列为(W):1/20、1/8、1/4、1/2、l、2、5、40、25、50、100。④额定电压。由阻值和额定功率换算出的电压。
    ⑤最高工作电压。允许的最大连续工作电压。在低气压工作时,最高工作电压较低。
    ⑥温度系数。温度每变化1。C所引起的电阻值的相对变化。温度系数越小,电阻的稳定性越好。阻值随温度升高而增大的为正温度系数,反之为负温度系数。
    ⑦老化系数。电阻器在额定功率长期负荷下,阻值相对变化的百分数,是表示电阻器寿命长短的参数。
    ⑧电压系数。在规定的电压范围内,电压每变化1V,电阻器的相对变化量。
    ⑨噪声。产生于电阻器中的一种不规则的电压起伏,包括热噪声和电流噪声两部分。热噪声是由于导体内部不规则的电子自由运动使导体任意两点的电压不规则变化。
