» 如何检测固定电阻器和水泥电阻器?
如何检测固定电阻器和水泥电阻器?
neverstop
5 小时
中级会员
neverstop
发表于 2016-5-27 18:34
如何检测固定电阻器和水泥电阻器?
固定电阻器
检测
如何
如何检测固定电阻器和水泥电阻器?
powers
3 小时
注册会员
2
powers
发表于 2016-5-27 18:49
将两表笔(不分正负)分别与电阻的两端引脚相接即可测出实际电阻值。为了提高测量精度,应根据被测电阻标称值的大小来选择量程。由于欧姆挡刻度的非线性关系,它的
中间一段分度较为精细,因此应使指针指示值尽可能落到刻度的中段位置,即全刻度起始
的20%~80%弧度范围内,以使测培更准确。根据电阻误差等级不同,读数与标称阻值之间分别允许有±5%、±10%或±20%的误差,如超出误差范围,则说明该电阻值变值了。
