检测时,用万用表R×1挡,具体可分以下两步操作。
①常温检测(室内温度接近25℃)。将两表笔接触PTC热敏电阻的两引脚测出其实际阻值,并与标称阻值相对比,两者相差在±2Q内即为正常。实际阻值若与标称阻值相差过大,则说明其性能不良或已损坏。
②加温检测。在常温测试正常的基础上,即可进行加温检测。将一热源(例如电烙铁)靠近PTC热敏电阻对其加热,同时用万用表监测其电阻值是否随温度的升高而增大,如是,说明热敏电阻正常;若阻值无变化,说明其性能变劣,不能继续使用。
注意:不要使热源与PTC热敏电阻靠得过近或直接接触热敏电阻,以防止将其烫坏 |
