如何检测负温度系数热敏电阻(NTC)?
如何检测负温度系数热敏电阻(NTC)?
如何检测负温度系数热敏电阻(NTC)?
(1)测量标称电阻值R。
    用万用表测量NTC热敏电阻的方法与测量普通固定电阻的方法相同,即根据NTC 热敏电阻的标称阻值选择合适的电阻挡即可直接测出R。的实际值。但因NTC热敏电阻对温度很敏感,故测试时应注意以下几点。
    ①足是生产厂家在环境温度为25℃时所测得的,所以用万用表测量R。时,也应在环境温度接近25℃时进行,以保证测试的可信度。
    ②测量功率不得超过规定值,以免电流热效应引起测量误差。
    ③注意正确操作,测试时不要用手捏住热敏电阻体,以防止人体温度对测试产生影响。
    (2)估测温度系数a。
    先在室温t,下测得电阻值R“,再用电烙铁作热源靠近热敏电阻R。,测出电阻值R∽同时用温度计测出此时热敏电阻表面的平均温度t。再进行计算。
