电容是指容纳电场的能力。任何静电场都是由许多个电容组成的,有静电场就有电容,电容是用静电场描述的。一般认为孤立导体与无穷远处构成电容,导体接地等效于接到无穷远处,并与大地连接成整体。在两块正对的平行金属板中间夹上一层绝缘物质,就组成了一个最简单的电容器——平行板电容器。电容是电容器所带的电荷量Q与电容器两极板间的电势差U的比值,表示电容器容纳电荷本领的物理量。与电阻器相似,通常将电容器简称为电容,用字母c表示。顾名思义,电容器就是“储存电荷的容器”。尽管电容器品种繁多,但它们的基本结构和原理是相同的。 |
