按介质划分电容器可分为哪几类?
按介质划分电容器可分为哪几类?
按介质划分电容器可分为哪几类?
(I)电解电容器
  电解电容器是以铝、钽、钛等金属氧化膜作介质的电容器,其中应用最广的是铝电解电容器。它容量大、体积小、耐压高(但耐压越高,体积也就越大),一般在500V以下,常用于交流旁路和滤波;缺点是容量误差大,且随频率而变动,绝缘电阻低。电解电容有正、负极之分(外壳为负端,另一接头为正端)。一般,电容器外壳上都标有“+”、“一”标记,如无标记则引线长的为正端,引线短的为负端,使用时必须注意不要接反,若接反,电解作用会反向进行,氧化膜很快变薄,漏电流急剧增加,如果所加的直流电压过大,则电容器很快发热,甚至会引起爆炸。(2)石母电容器
    云母电容器是以云母片作介质的电容器。其特点是高频性能稳定、损耗小、漏电流小、耐压高(从几百伏到几千伏),但容量小(从几十皮法到几万皮法)。
    (3)瓷介电容器
    瓷介电容器以高介电常数、低损耗的陶瓷材料为介质,体积小、损耗小、温度系数小,可超高频工作,但耐压较低(一般为60~70V),容量较小(一般为1~1 000pF)。为克服容
量小的缺点,现在采用了铁电陶瓷和独石电容,它们的容量可达0.01弘F至几肛F,但其温度系数大、损耗大、容量误差大。
    (4)玻璃釉电容器
    玻璃釉电容器以玻璃釉作介质,具有瓷介电容的优点,且体积比同容量的瓷介电容小。其容量范围为4.7pF~4ffF。另外,其介电常数在很宽的频率范围内保持不变,还可应用到125K高温下。
    (5)纸介电容器
    纸介电容器的电极用铝箔或锡箔做成,绝缘介质是浸蜡的纸,相叠后卷成圆柱体,外包防潮物质,有时外壳采用密封的铁壳以提高防潮性。大容量的电容器常在铁壳里灌满电容器油或变压器油,以提高耐压强度,这称为油浸纸介电容器。纸介电容器的优点是在一定体积内可以得到较大的电容量,且结构简单,价格低廉;但介质损耗大,稳定性不高,主要用于低频电路的旁路和隔直电容。其容量一般为10pF~100pF。
    新发展的纸介电容器用蒸发的方法使金属附着于纸上作为电极,因此体积大大缩小,称为金属化纸介电容器,其性能与纸介电容器相仿,它的一个最大特点是被高电压击穿后有自愈作用,即电压恢复正常后仍能T作。
    (6)有机薄膜电容器
    有机薄膜电容器是用聚苯乙烯、聚四氟乙烯或涤纶等有机薄膜代替纸介质做成的各种电容器。与纸介电容器相比,它的优点是体积小、耐压高、损耗小、绝缘电阻大、稳定性好;但温度系数大。
