如何测量电容器的断路?
如何测量电容器的断路?
如何测量电容器的断路?
电容器的容量范围很宽,用万用表判断电容器的断路情况,首先要看电容量的大小。对于0.01uF以下的小容量电容器,用万用表不能判断其是否断路,只能用其他仪表进行鉴别(如Q表等)。
    对于0.01uF以上的电容器用万用表测量时,必须根据电容器容量的大小,分别选择合适的量程,才能正确地加以判断。如测300uF以上的电容器可放在R×10或R×lk 挡;测10~300弘F的电容器可用R×100挡;测0.47~10uF的电容器可用R×1挡;测0.01~0.47uF的电容器时可用R*10k挡。具体的测量方法是:用万用表的两表笔分别接触电容器的两极引线(测量时,手不能同时碰触两极引线)。如表针不动,将表笔对调后再测量,表针仍不动,说明电容器断路。
