用指针式万用表测量电解电容器的漏电电阻,并记下这个阻值的大小,然后将红黑表笔对调再测电容器的漏电电阻,将两次所测得的阻值对比,漏电电N4,的一次,黑表笔所
接触的就是正极。注意:测量时万用表指针先偏转到较小处,再慢慢回到一个较大的值处不动,该值即为漏电电阻。但是,这种判断方法适用于中等数值的电容,电容量太小时万用表指针在无穷处不动,电容量太大时万用表指针在零处会长时间不动,再慢慢充电到较大阻值处要较长时间(特别提醒,此时绝不能交换万用表表笔测量,测量时指针会快速
偏转,折弯指针,损坏万用表。所以,在对调表笔测量前要充分放电)。 |
