电容器的一般潜在危险都包括什么?
电容器的一般潜在危险都包括什么?
电容器的一般潜在危险都包括什么?
在电容充电后关闭电源,电容内的电荷仍可能存储很长的一段时间,此电荷足以产生电击,或破坏相连接的仪器。例如,一次性相机闪光模组由l.5V干电池充电,看似安全,但其中的电容可能会充电到300V,300V的电压产生的电击会使人非常疼痛,甚至可能致命。许多电容的等效串联电阻(ESR)低,因此在短路时会产生大电流。在维修具有大电容的设备之前,需确认电容已经放电完毕。为了安全上的考虑,所有大电容在组装前需要放电。若是放在基板上的电容器,可以在电容器旁并联一泄放电阻(bleeder resistor),在正常使用时,泄放电阻的漏电流小,不会影响其他电路;而在断电时,泄放电阻可提供电容放电的路径。
    大型、老式的油浸电容器中含有多氯联苯(poly—chlorinated biphenyl),因此丢弃时需
妥善处理,若未妥善处理,多氯联苯会进入地下水中,进而污染饮用水。多氯联苯是致癌物质,微量就会对人体造成影响。若电容器的体积大,其危险性更大,需要格外小心。新式的电容中已不含多氯联苯。
