高电压电容在超出其标称电压下工作时有可能发生灾难性的损坏。绝缘材料的故障可能会导致在充满油(通常这些油起隔绝空气的作用)的小单元产生电弧致使绝缘液体蒸发,引起电容凸出、破裂甚至爆炸,而爆炸会将易燃的油溅撒,引发火灾,损坏附近的设备。
硬包装的圆柱状玻璃或塑料电容比起通常长方体包装的电容更容易炸裂,而后者不容易在高压下裂开。
高压的大电容在存储时需将其端子短路,以确保其存储电荷均已放电,因为若在安装电容时电容突然放电,产生的电压可能会造成危险。
被用在射频电路中(12kV以上)和长期在强电流环境工作的电容会过热,特别是电容中心的卷筒,即使外部环境温度较低,但这些热量不能及时散发出去,集聚在内部可能会迅速导致内部高热从而导致电容损坏。
在高压、高能环境下工作的电容组,如果其中一个出现故障,使电流突然切断,其他电容中存储的能量会涌向出故障的电容,这就极有可能出现猛烈的爆炸。
高电压真空电容即使在正确使用时也会发出一定的x射线,适当的密封、熔融和预防性的维护会减少这些潜在的危险。
为了保护人员不被伤害,电容顶部刻有十字线,这就是爆炸时内部物质抛射的方向,使用时面部特别是眼睛不要对准此方向。在产品设计时,此方向不要对准易碎电子器件,一般大电容均设计在PCB板边缘靠近外壳的地方,让外壳保护使用人员不受伤害。在焊接大电容时,一定不能将极性接反,接反后必定发热导致爆炸。在使用中特别注意安全,若购买了不合格产品也容易爆炸,所以购买时一定要买合格产品 |
