电感器的主要参数有哪些?
电感器的主要参数有哪些?
电感器的主要参数有哪些?
1)电感量
    电感量的大小跟线圈的圈数、直径,以及线圈内部是否有铁心、线圈的绕制方式都有直接关系。圈数越多,电感量越大;线圈内有铁心、磁心的,比无铁心、磁心的电感量大。在没有非线性导磁物质存在的条件下,一个载流线圈的磁通量与线圈中的电流成正比,其比例常数称为自感系数,用L表示,简称为电感。即
式中,①为磁通量;I为电流强度。
    (2)分布电容
    由于线圈每两圈(或每两层)导线可以看成是电容器的两块金属片,导线之间的绝缘材料相当于绝缘介质,这相当于一个很小的电容,这一电容称为线圈的分布电容。由于分布电容的存在,将使线圈的Q值下降,稳定性变差,为此将线圈绕成蜂房式,对无线线圈则采用间绕法,以减小分布电容。
    (3)感抗
    电感线圈对交流电流阻碍作用的大小称感抗(XL),单位是欧姆。它与电感量L和交流电频率.厂的关系为
    XL==2nfC
    (4)品质因数
    电感线圈的品质因数定义为
式中,∞为工作角频率;L为线圈电感量;R为线圈的总损耗电阻。
    线圈的Q值越高,回路的损耗越小。它与导线的直流电阻、骨架的介质损耗、屏蔽罩或铁心引起的损耗、高频趋肤效应的影响等因素有关。线圈的Q值通常为几十到几百。
    (5)额定电流
    电感的额定电流是指线圈中允许通过的最大电流。
    (6)线圈的损耗电阻
    线圈的损耗电阻是指线圈的直流损耗电阻。
