DWDM传输设备在有线电视网络中的应用
有限电视网络城域网的扩容解决方案
概述
随着三网融合建设的深化,有线电视网络与云计算服务紧密地联系在一起,数据传输容量将会爆炸性增长,有线电视网络的带宽扩容的建设步伐进一步加快。目前仅依靠现有的传输技术技术为基础的主干传输网,显然已无法满足广电传输网的要求。如何提高通信系统的性能,增加系统带宽,以满足不断增长的业务需求成为广电光传输网的焦点。目前最有效的解决方法就是建成利用DWDM的全光网络。
DWDM设备在有线电视网络中应用的优势
DWDM设备的兼容性。DWDM设备能够保持和现有的网络协议的兼容性,DWDM设备既能够管理单波长传输,又能够管理每个光纤的所有波长,并且随着光纤容量的扩大,基于DWDM光层的故障恢复比传统的电层更快、成本更低。。
DWDM设备的灵活性。DWDM设备能够显著地提高光纤的复用度,在最大限度地利用所有设备的前提下,满足所有用户不断增加的需求。同一根光纤的不同波长上数据格式以及接口速率相互独立,能够在一个DWDM上支持多种业务,并且使用更多的网络速率接口,例如40G,10G,2.5G等,可以透明传输SDH,IP,CPRI等业务。
DWDM设备的纠错性。DWDM设备是全光传送网和电层传送网的产物,DWDM设备在SDH技术的基础上,显著地改善了电力传输网络监控与维护管理力度不足的问题,并且在应用的过程中不受距离的限制,能够灵活地组网,显著地降低应用成本。此外,DWDM设备使用FEC纠错编码,在增加光传输的距离同事,还提供了误码性能。
接入网扁平化发展
首先是接入网络的融合和统一,分离的网络向多业务综合接入转变,PON网络为中小型企业、楼宇微基站、住宅用户的统一接入提供可能,而业务的融合、设备的统一进一步促进了FTTX网络的融合,减少网络节点,简化网络层次,降低网络TCO成本;其次,面向运营商的全业务管理,现行网络的维护由不同垂直业务部门管理各自的设备,而在三网融合环境下,统一OLT必须面对不同部门的管理,实现管理的虚拟化。最后要面向最终用户的差异化,OLT设备必须面对二维的网络,即不同的业务+不同的客户群,提供不同的QoS保障,真正实现客户的差异化。
面对三网融合下的有线电视网络,接入网需要向扁平化的趋势发展,如下图所示,面对主要的两种接入网应用情况,通过改造后,网络结构更加简化,节点数减少80%;大容量、少局所已经是业内共识,随着PON技术的提升,更大带宽、更大分光比、更远通信距离已经成为接入技术发展的趋势。
[color=rgb(0,0,0)]
DWDM设备下沉至汇聚层建设三网融合传输网络
随着DWDM下沉至汇聚层,城域汇聚层利用OTN设备实现宽带接入网OLT的上行透传和汇聚,解决带宽、光纤、拉远、高效保护等问题。如下图所示:、
光路科技的FR-8000具有紧凑型结构,1U、2U、6U的高度,适合机房条件有限的场景,并且支持子框堆叠,支持壁挂式安装;该设备采用标准的G.709接口,支持OTU1、OTU2颗粒调度,同时具有灵活的多业务接入能力,如SDH业务(STM-1/4/16/64),以太网业务(FE/GE/10GELAN/WAN),SAN存储业务(FC100/200/1200)、OTN业务(OTU1/OTU2),视频业务等多种类型业务的接入。 |
深圳市光路在线科技有限公司
产品应用工程师 何泳标
18926098883 |
