①通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象,如线圈引线是否断裂、脱焊,绝缘材料是否有烧焦痕迹,铁心紧固螺杆是否有松动,硅钢片有无锈蚀,绕组线圈是否有外露等。
②绝缘性测试。用万用表R×10k挡分别测量铁心与初级、初级与各次级、铁心与各次级,以及静电屏蔽层与初级、次级各绕组间的电阻值,万用表指针均应指在无穷大位置
不动;否则,说明变压器绝缘性能不良。
③线圈通断的检测。将万用表置于R×1挡,测试中,若某个绕组的电阻值为无穷大,则说明此绕组有断路性故障。④判别初级、次级线圈。电源变压器的初级引脚和次级引脚一般分别从两侧引出,并且初级绕组多标有220V字样,次级绕组则标出额定电压值(如15V、24V、35V等),可根据这些标记进行识别。
⑤空载电流的检测。
·直接测量法。将次级所有绕组全部开路,把万用表置于交流电流挡(500mA),串
入初级绕组。当初级绕组的插头插入220V交流市电时,万用表所指示的便是空
载电流值。此值不应大于变压器满载电流的10%~20%。一般常见电子设备电
源变压器的正常空载电流应在100mA左右。如果超出太多,则说明变压器有短
路性故障。
·间接测量法。在变压器的初级绕组中串联一只10Q/5W的电阻R,次级仍全部空
载。把万用表拨至交流电压挡,加电后,用两表笔测出电阻R两端的电压降U,然
后用欧姆定律算出空载电流I空,即I空=U/R。⑥电源变压器短路性故障的综合检测判别。电源变压器发生短路性故障后的主要症状是发热严重和次级绕组输出电压失常。通常,线圈内部匝间短路点越多,短路电流就越大,而变压器发热就越严重。检测判断电源变压器是否有短路性故障的简单方法是测量空载电流 |
